Автор Тема: Как правельно выстовить по меткам М20В27?  (Прочитано 6004 раз)
  • Репутация +433/-196
« Ответ #25 : 11 Апреля 2010, 20:16:43 »
если на прогретом стреляет то значит клапана зажаты, регулируй их и все. +/- пол зуба разницы не играют. даже один зуб чувствоваться так не будет.
это не клапана  :(
клапана отрегулировал, всеравно стреляет  :(
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Как правельно выстовить по меткам М20В27?
« Ответ #26 : 12 Апреля 2010, 11:57:53 »
Хм, ну попробуй в другую сторону поставить от метки распреда.
Сообщение склеено: 12 Апреля 2010, 11:58:39
Да, и ремень у тебя какой фирмы? Может он косячный?
« Ответ #27 : 12 Апреля 2010, 12:20:36 »
Сообщение склеено: 12 Апреля 2010, 10:58:39
у меня два ремня, фирмы незнаю, но разные. На выходных попробую перекинуть метки в другую сторону. Как проверить Датчик расхода воздуха, мож он косячит?
« Ответ #28 : 12 Апреля 2010, 13:00:10 »
Не, от него стрелять не будет. если стреляет то это зажигание не совпадает с фазами открытия/закрытия клапанов. Соответственно при отсутствии регулировки зажигания это либо ремень (хотя пол зуба давть такой эфект не должны), или проблемы с ЭБУ и датчиками.
« Ответ #29 : 12 Апреля 2010, 13:03:27 »
А датчики это какие?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #30 : 12 Апреля 2010, 14:09:06 »
у тебя щс ремень на 128 зубов стоит?
наверно тебе на 127 надо.
« Ответ #31 : 12 Апреля 2010, 14:26:36 »
Стоит на 127, также имеется на 128, правда ролик новый только для 127 зубъев
« Ответ #32 : 12 Апреля 2010, 14:50:28 »
да ролики одинаковые...
стреляет либо когда искра бьет раньше чем клапана закроются либо когда клапана не полностью закрываются... другова здесь не может быть.
Сообщение склеено: 12 Апреля 2010, 14:51:53
как вариант посмотри шпонку на колене где звездочка ГРМ одевается.
« Ответ #33 : 12 Апреля 2010, 15:11:30 »
Сообщение склеено: 12 Апреля 2010, 13:51:53
шпонка на месте, смотрел ее уже
« Ответ #34 : 12 Апреля 2010, 15:23:57 »
ну.. тогда смотри еще раз клапана.. ставь 0,3 зазор на всех клапанах.
Сообщение склеено: 12 Апреля 2010, 15:24:09
также стреляет во впуск?
« Ответ #35 : 12 Апреля 2010, 16:35:49 »
Сообщение склеено: 12 Апреля 2010, 13:24:09
Да стреляет, тяги нет. Клапана все ставил на 0,25, на выходных выставлю на 0,3 но сомневаюсь что поможет. Также попробую покалдовать ремнем и метками.
« Ответ #36 : 12 Апреля 2010, 16:45:33 »
как вариант проверить правильно ли стоят датчики и одет маховик на колено
« Ответ #37 : 12 Апреля 2010, 17:20:06 »
ну маховик нельзя наверное неправельно одеть, а вот датчики положения коленвала хрен его знает как они себя чувствуют, тахометр неработает. Они находятся в колоколе, менял их местами, так машина вообще незаводится. Может один датчик и не работает и он имеет мозг?
« Ответ #38 : 12 Апреля 2010, 17:23:41 »
нет мозги они не имеют, возможно датчики дохлые. надо искать инфу как проверить их.
« Ответ #39 : 12 Апреля 2010, 19:17:04 »
По поводу ремней - они взаимозаменяемы, по поводу роликов - под разные ремни разные ролики, на планке ролика должна быть маркировка, под какое колличество зубьев ремня он расчитан. Это стопудов - сегодня сам ремень менял и маркировку проверял.
По поводу датчиков колена - возможно они сигнал дают, иначе она бы не завелась, но неправильный и зажигание неправильно работает.
« Ответ #40 : 12 Апреля 2010, 20:39:06 »
По поводу ремней ты обсалютно прав, по поводу роликов я думаю что можно любой ставить но тогда небудет натяг нужный ремня, если например ремень на 128 зубьев а ролик на 127, но это мое мнение.
По поводу датчиков коленвала, тоже скланяюсь к тому что либо один датчик неработает или просто дают неправельный сигнал. С одним датчиком, который идет на мозги, автомобиль заводится. Вот только как он будет работать х... его знает, наверное это мой случай. И мое мнение что еще может быть причиной датчик расхода воздуха.
« Ответ #41 : 12 Апреля 2010, 20:59:12 »
Ну да, поставить то можно, но 128й на 127ом ролике не натянится и может перескочить, а наоборот я думаю будет не надеть - сегодня струдом 127й ремень на 127ой ролик натянул.
По поводу датчиков - насколько я знаю без любого из 2х датчиков работать двиг не будет, так что парить может только неправильная работа.
« Ответ #42 : 12 Апреля 2010, 21:18:28 »
Я у себя один отключал, на заведенном двигателе и машина на холостых работала, а вот если отключить второй, а первый подключить, то машина глохнет.
