Автор Тема: Обклеил кузов шумкой, а все равно не то  (Прочитано 6624 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 27 Сентября 2009, 05:03:38 »
Разобрал до каркаса. Все проварил, все промазал герметиком и мастикой body в несколько слоев как внутри, так и снаружи. Родную шумку снаружи моторного щита выкинул. Моторный щит под капотом обклеил выбропластом STP, затем поверх него какой-то шумкой по 120 ру 1м/40см - наподобие stp, только + слой паролона 5мм. Стыки залепил скотчем. Шумку клеил до самой кулисы. Внутри полы проложил этой шумкой (метров 6-8 ушло) + стойки обклеил подобием вибропласта, только дешевле. В салоне оставил всю родную шумку. Двери, внутри, обклеим так же подобием вибропласта.
В результате стало тише но все равно как-то нето. На скорости 100+ в салоне гул. Из механики ниче не гудит (разве что кпп не много на 5й передачи), но в основном ниче не слышно из-за скорости. При 60кмч музыку слышно нормально, а при 100 кмч мафон при той же громкости практически не слышно. Окна и люк закрыты.
Дальше вылезла еще одна фигня. Подвеска вся новая, амо боге-газ. Поставил спереди новую резину, диски выправили, отбалонсировали, сказали, что очень хорошие диски, на сход-развале был.
Резина новая, гораздо жесче той что была (старая до дыр доеженна). Вот терь я чувствую как асфальтовое покрытие меняется. Если попадаешь на асфальт, который как наждачка, то и в салоне звук появляется, как буд-то на шиповонной резине летом едишь ток без лязга + вибрация в ногах. Но я ведь арки колесные все промазывал, наверно слой 5 мм толщиной получился + все таки шумка к полу доп-я приклеена, а вибрация по полу чувствуется.
Машина у меня первая и я ожидал от нее многое, а получилась такая фигня. Так и должно быть? Все таки подвеска не спорт, а едешь как на карте и почему то все новое, все прикручено, а при езде по большим ямам все гримит, но слышен не гроход по кузову как-будто амо сдохли, а именно гремит вся подвеска.
Я шумкой тока потолок не проклеил и спинку заднего сиденья, но не думая, что это что-то исправит, ну еще молдингов на дверях пока нет.
Сообщение склеено: 27 Сентября 2009, 05:11:49
еще добавлю.
Двиг терь практически не слышно. Вибрации на кузов от него идет. До отсечки терь крутить не страшно:), т.к. сильного рева не слышно, такой приглушенный звук, кажись, что это от глушака рев.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 05:11:49 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Обклеил кузов шумкой, а все равно не то
Денис
« Ответ #1 : 27 Сентября 2009, 06:46:13 »
Я ни чем свою не обклеивал, и в принципе не шумно. Может ты раньше на какой нибудь тойоте ездил, вот и привык. В них действительно бывает очень даже тихо. А на счёт подвески ты прав, жесковата. Но стук если и есть, но он не такой как при разбитой подвеске, я так понял что просто она так шумно работает :-). Потому что греметь там нечему, я все перебрал.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 27 Сентября 2009, 12:54:54 »
можт у тебя резина гудит?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 27 Сентября 2009, 13:04:45 »
ты в салоне тилько вибропластом клеил? или еще чего?
вибропласт гасит только виброколебания. поверх него клеят сплэн (и есть именно шумогаситель) толщина от 4мм, на двери 4мм на моторный щит с салона 8мм, на пол тоже 8 или 16мм. поверх еще можно положить вибротон (кладется только на пол. родную шумку можно оставить но тогда сплен на пол 8мм.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 13:06:50 от art831
  • Репутация +297/-135
« Ответ #4 : 27 Сентября 2009, 14:48:16 »
Предположу что колеса перекачены, или резина гуано.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 27 Сентября 2009, 15:03:07 »
тоже так же думаю на счет подвески
резина кордиант спорт 2. Наверно перекачена, но не сильно, пойду проверю.
моторный щит под капотом обклеил вибропластом, поверх него наклеил 3х слойную шумку - подобие вибропласта, только есть слой паролона 4-5 мм. В салоне я уклеил весь пол этой 3х слойной шумкой, а родную не выкидывал, ее оставил, она хорошая. После этого еле печку смог обратно засунуть.
Т.е. моторный щит обклеин с 2х сторон, обклеины полы полностью, стойки и двери обклеины только вибропоглощающей шумкой + родная шумка осталась хорошая + колесные арки и полы с наружи и изнутри я промазывал толстыми слоями герметика и мастики body. Т.е. виброзащитный слой должен быть достаточный, а вибрация все равно чувствуется.
Просто иногда ездишь на тазе 5ке и подвеска не гремит и смены асфальта не чувствуется, мож это из-за маслянных амо, т.к. гул на скорости 90+ тоже есть
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #6 : 27 Сентября 2009, 16:00:16 »
резина гудит 100 %! не ставьте отечественную резину! щас импортную то не всякую можно ставить,а вы кордиант!
и газовые амо жестче масляных-соответственно шумнее.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 16:02:07 от Denis_Y
« Ответ #7 : 27 Сентября 2009, 23:21:44 »
вот кстати насчет резины, у меня стояла зимняя шиповка кордиант, по тормозным и сцепным качествам отличная, а по асфальту, да. шумит в прочем как и любая другая.
просто если сравнивать подвеску с теми же японоведрами...ну или хотябы е34.. то там везде многорычажная подвеска, за счет этого дорога не чувствуется все гасится в подвеске.
чета не встречал я трехслойных шумоизоляций...есть куски этой самой? может выложишь фото?.. а то есть подозрение что не совсем как бы шумоизоляцию ты поклеил.
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 28 Сентября 2009, 00:16:04 »
спустил шины не много - стало лучше. Наверно из-за резины, да и я еще забыл сказать, что поставил сайленты рычагов от м3
3х слойная шумка это:
1. клейкий слой
2. типа паролон
3. фольга
мож просто не правильно выразился, т.е. подобие вибропласта, тока в между фольгой и клейким слоем паролон
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 28 Сентября 2009, 00:44:32 »
Как это "спустил немного"? В шинах должно быть правильное давление, не больше и не меньше. Делать в шинах неправильное давление ради борьбы с шумом не следует.
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 28 Сентября 2009, 05:24:41 »
ну там было 2,15 бара, я спустил до 2х
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 28 Сентября 2009, 12:00:09 »
должно быть 1.8/1.9 для стоковых размеров 14"
посмотри что на левой дверной стойке написано
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 28 Сентября 2009, 14:29:15 »
да там уже давно нет наклейки! у меня диски 195/65, р15. Я смотрел наклейку на второй машине, но там для 325е было
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 28 Сентября 2009, 14:46:52 »
Я читал мнение, что в Е30 нельзя добиться тишиниы, потому что вибрация от колес передается через шаровые и через рычаг на переднюю балку и на кузов. Поскольку в шаровых шарнирах резинки не предусмотрены, от этой вибрации никуда деться нельзя.
« Ответ #14 : 28 Сентября 2009, 15:17:16 »
я по описанию сделанного не вижу чтобы аффтар оклеил пол вибропластом битумным. или ты его мастикой залил?
« Ответ #15 : 28 Сентября 2009, 17:59:07 »
я про это отличие однорычажной и многорычажной подвески и говорил.
1. клейкий слой
2. типа паролон
3. фольга
если поролон...то это не шумоизоляция а тепло!!!!...
шумоизоляция больше похожа....не знаю.. на туристическую пенку.. чтоле... но точно не поролон!
....100% не шумо... шумоизоляция без фольги идет..по крайней мере я не видел с фольгой.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 29 Сентября 2009, 00:19:21 »
ну не знаю, похож на поролон, назвал просто. Я видел в строймагазал изоляцию с фольгой - дак там чисто паролон, а на этой нет.
я все промазал, а сверху 3х слойную шумку положил. Вибропластом только моторный ш\щит под капотом клеил
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #17 : 30 Сентября 2009, 02:12:56 »
А амортизаторы Боже не Турбо случаем? Если Турбо - то машина превращается в ведро с болтами. Причем они живучие, что я только не делал чтобы их убить и купить другие...
  • М40В16, 1990
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 30 Сентября 2009, 15:19:11 »
они самые, разве еще не трубо бывают? говорили, что на них как на табуретки, но не до такое же степени, или надо было брать сакс?
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #19 : 30 Сентября 2009, 17:09:31 »
нада брать с маслом. - у меня такие не турбо
но они не есть определяющим фактором имхо
« Ответ #20 : 01 Октября 2009, 14:18:26 »
какая толщина слоя?
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 02 Октября 2009, 15:32:52 »
какая толщина слоя?
слоя чего? шумки - толщина 3х слойной шумки 5-7 мм. Слой мастики и герметика - слоев 6, т.к. места арок и около них промазывал хорошо, для себя ведь.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #22 : 05 Октября 2009, 13:49:10 »
1) Аэродинамика E30 всё-же даёт о себе знать, и на скорости свыше 100 появляется посвистывание. ИМХО сколько не клей, а всё равно будет шуметь.
2) Шины 100 пудов шумят, и с этим ничего не поделаешь. Можно только поискать полутше шины. Ехал я на юге в аэропорт, на такси MERCEDES-BENZ C 230 Kompressor (W203), соответственно машине не больше 5ти лет. Комфорт соответствующий. Так вот на скорости 80-100 разговаривать было трудно, из за шума шин. Особенно на образивных участках. На гладких было тихо.
« Ответ #23 : 05 Октября 2009, 14:11:24 »
для шумки 5-7 миллиметров мало! клеят на дно порядка 10-15мм поверх вибропласта который 3-4мм.
Сообщение склеено: 05 Октября 2009, 14:11:47
у тебя штатная шумка толще была
« Ответ #24 : 05 Октября 2009, 17:21:35 »
понятно что ничего не понятно.
т.е. вибропластном ты кузов не оклеивал по днищу и аркам? только мастикой и шумкой? ну тогда у тя ща шумоизоляция чуть ли не хуже, чем  была.
ещё раз - у меня ВСЁ дно машины оклеено вибропластом в 2 слоя. поверх лежит штатная шумка - она ВЕСЬМА МАТЁРАЯ. "подиум" заднего сиденья так же в 2 слоя вибропластом + 8мм шумка. Задние арки - вибропласт + шумка.
+ подкрылки.
на 120-140км/ч на нормальном обычном асфальте я с передним пассажиром разговариваю совершенно спокойным голосом. в офисе иногда громче говорить приходится.
А ты, как я понял, промазал мастикой днище, наклеил 5мм шумку и выкинул штатную, толщина которой около-15-20мм и хочешь чтобы у тя тише стало??????
« Последнее редактирование: 05 Октября 2009, 17:28:01 от Димыч_Сф
