Автор Тема: Как снимается лобовое стекло на 2-м переходе?  (Прочитано 4273 раз)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« : 22 Марта 2007, 08:25:31 »
смотрю есть замок и плоский "шнур", само собой нада его вытащить.. интересует стекло  на резинке крепится или клееное???
Рекомендуем почитать по теме Как снимается лобовое стекло на 2-м переходе?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #2 : 22 Марта 2007, 09:27:12 »
Зпасибо! yahoo
Duke ®
« Ответ #3 : 22 Марта 2007, 11:02:53 »
Тока герметиком не надо... Лучше литолом...
Герметик потом застынет, и будутпроблемы при следующей замене, да и замумукаешься его счищать, а без этогоновое стекло не поставишь, будет течь... а литол он жирный - водооталкивающий, и резинка из-за него мягче станет.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #4 : 22 Марта 2007, 11:29:03 »
у меня вообще-то проблема - с коррозией на рамке, нада стекло снимать и резинку в которое оно вставляется, а вот резинка просто ( без герметика) обратно на кузов ставится ?
Duke ®
« Ответ #5 : 22 Марта 2007, 11:33:10 »
Да, она просто снимается и ставится....
Если нормально, ровно покрасишь, то все будет ок.
Хотя резинку для верности можно на герметик постадить, или на тот же литол (он от коррозии лучше защитит).
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 22 Марта 2007, 11:39:28 »
А обратно стекло , я так понял, ставицо без напряга в резинку, и вставляется замок по периметру?
Duke ®
« Ответ #7 : 22 Марта 2007, 11:49:06 »
Ага, ну также сначала вниз засунул, потом аккуратно по периметру расправил...
Ну и замок пихаешь...
Dimon318i
« Ответ #8 : 22 Марта 2007, 12:10:14 »
А вот я знаю что на ТАЗе лобовое надо менять, т.е. ставить, очень-приочень аккуратно, вероятность, того, что оно лопнет при установке 50%, а как на тридцаточке с этим дело обстоит?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #9 : 22 Марта 2007, 12:17:26 »
На тазах ставил-фсе гуд шнурок и жыдкое мыло - и  вошло!
Duke ®
« Ответ #10 : 22 Марта 2007, 12:18:23 »
Просто не надо давить по углам на него, ну на излом брать...
Просто положил на уплотнитель, расправляешь и оно саму в него провалится...
На ТАЗе тоже самое...
Dimon318i
« Ответ #11 : 22 Марта 2007, 12:26:39 »
Я знаю как на ТАЗе, сам ставил шнуром и мылом, мне интересно как часто летят стекла на е30, просто хочу себе поставить новое, в мое камень влетел, вот и интересно самому ставить или доверить кому? Мож кстати подскажите в этой теме где стеклышко хорошее и недорогое взять? Или мне новую тему открыть, а?, админы??  ой
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #12 : 22 Марта 2007, 12:27:57 »
Верно!,А на тазах бывает сама рамка  кривая, тада оно может треснуть, в этом деле силу низя применять!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #13 : 22 Марта 2007, 12:28:49 »
В экзисте порядка 2000р стоит
Duke ®
« Ответ #14 : 22 Марта 2007, 12:31:04 »
Да вроде со стеклами проблем нет, купить можно везде...
В экзисте имхо дороговато, хотя может и намана.
Я сам менял, там работы на полчаса с "перекуром" :)
Правда я б.у. ставил, замумукался герметик с него счищать...
Dimon318i
« Ответ #15 : 22 Марта 2007, 12:39:05 »
С экзистом никада не имел дело и заморачиваться неохота, мож кто знает нормальный магазин где в районе штуки полторы оно стоит?
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 22 Марта 2007, 12:41:56 »
А что значит в экзисте на  http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=0530052F&mdlyear=19880100&kpp=M&secid=348001F4 "ЛОБОВОЕ СТЕКЛО GRUEN GRUENKEIL" это значит с зеленой полосой в верху?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #17 : 22 Марта 2007, 17:50:42 »
а кто может знает как на купе задние боковые стекла снимать/ ставить
хотел себе шадоу лайн сделать достал эти рамки, а обратно их оказывается надо вставлять при снятом стекле shok
помогите кто знает
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #18 : 22 Марта 2007, 20:09:37 »
Тоже ставил в одиночку новое стекло. Покупал в своё время в КЕМПе за 1500 прозрачное без полосок. На мой взгляд герметик в уплотнитель со стороны стекла сразу лучше заложить, у меня стекло чуть меньше старого попалось и потом начало течь в нижнем углу. С помощником работать повеселее.
Когда один выталкиваешь старое стекло со стороны салона, не забудь на капот на всякий случай что-нибудь положить (типа ткани). Удачи, ничего сложного в замене нет.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #19 : 22 Марта 2007, 22:22:44 »
Скорее всего оно все зеленоватое. Типа легкой тонировки
  • 323i- Продана
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #20 : 23 Марта 2007, 08:39:34 »
Спасибо! У меня на 20-й стояло с зеленой полосой сверху, а это треснутое, хочу поменять его если финансы останутца search,на с полосой
  • кто здесь
« Ответ #21 : 23 Марта 2007, 12:57:46 »
че ни кто не снимал задние стекла на купе?
  • 286л.с./1000кг
Duke ®
« Ответ #22 : 23 Марта 2007, 13:25:19 »
Я нимал, но как не помню...
Вроде там надо открутить планку черную вертикальную и все, дальше оно вынимается из резинки...
Но могу запамятовать
  • кто здесь
« Ответ #23 : 23 Марта 2007, 17:21:47 »
да, именно так я и снял, а поставить не смог. сказали что надо стекло снимать! я вот и спрашиваю, сложно его снимать/ставить(стекло)?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #24 : 26 Марта 2007, 00:34:51 »
Сегодня снимал у себя! в стойке кузовав 2 гайки -крепят рамку стекла, одна за заглушкой в самом верху стойки (крепиться на саморезе), другая за круглой заглушкой напротив нижнего угла стекла, голова  на 8, откручиваешь 2 гайки и вынимаешь стекло вместе с резинкой, рамкой, обратно как я понимаю нада собирать в таком порядке: на резинку рамку, потом вставлять стекло в резинку, и всю эту конструкцию в кузофф
« Последнее редактирование: 27 Марта 2007, 11:56:30 от Skorvl
