Автор Тема: Выключатель пневматический  (Прочитано 1574 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 27 Сентября 2009, 18:06:38 »
Народ, кто знает, что это за зверь- Выключатель пневматический. Стоит на м20в20 l-jet
На нём номер - 0 280 110 005
К нему подходит фишка с двумя контактами. У меня они оказались соединены перемычкой , т. е. эта хрень не работает. Внутри этой коробочки один проводок и всё. По экзисту  она 6 косарей стоит, заменителей нет. На что она влияет?
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2009, 18:09:53 от DagoN
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Выключатель пневматический
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 27 Сентября 2009, 18:08:43 »
машины эксплуатируются на разной высоте над уровнем моря, эта каропка регулирует разряжение в инжекторе вродя
убирай нах ее
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #2 : 27 Сентября 2009, 21:26:47 »
это экономайзер мощностных режимов.... кароче при добавлении газа на полный добавляет доп топливо на джете....
Сообщение склеено: 27 Сентября 2009, 21:27:52
только там внутри не один проводок.. а барометрик и микрик... если их там нету, то можешь хрень выкинуть
« Ответ #3 : 27 Сентября 2009, 21:45:57 »
Понял, значит провод к нейможно заглушить
e39 523i
  • Репутация +148/-127
« Ответ #4 : 27 Сентября 2009, 22:48:17 »
а где она стоит???? чтото я у себя такой невидел!
  • Репутация +273/-131
« Ответ #5 : 27 Сентября 2009, 23:58:10 »
ставился на воздушном фильтре, на джетроне, там две шпильки торчит на коробке фильтра.
