Автор Тема: что за трубка ?  (Прочитано 3212 раз)
  • Репутация +4/-9
« : 28 Сентября 2009, 21:55:28 »
может быть глупый вопрос, но не могу понять что за трубка и куда она и идет ? при заведенной машине в ней образуется вакуум..
заранее спасибо  :-[
  • 540i e39
\\\\\\\"Если орел — я выиграл, если решка — ты проиграл.\\\\\\\"
Рекомендуем почитать по теме что за трубка ?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 23:27:20 »
к трамблеру вроди как должно идти через клапан какойто,но можно и без клапана ездить
« Ответ #2 : 29 Сентября 2009, 08:46:39 »
Гофру поменяй, она недорогая! :)
  • Репутация +4/-9
« Ответ #3 : 29 Сентября 2009, 19:11:49 »
При чем тут гофра ?* можно ездить без этой трубки ?
  • 540i e39
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #4 : 29 Сентября 2009, 19:38:34 »
эта трубка идет к фильтру с угольным углем (адсорбер)
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
  • Репутация +4/-9
« Ответ #5 : 29 Сентября 2009, 20:44:11 »
что она дает, и опасно ли ездить со снятой трубкой ?
  • 540i e39
  • Репутация +12/-10
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 21:55:11 »
походу у тебя идет подсос воздуха.
поищи еще трубки такие же
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 29 Сентября 2009, 22:08:17 »
трубка эта идет к клапану 2/3 пути который находиться на корпусе воздушного фильтра.
а вообще вот здесь все нарисовано /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTU2
  • Репутация +4/-9
« Ответ #8 : 01 Октября 2009, 21:41:40 »
если это клапан 2\3, то трубка идет не к нему ... так кудаже ее все-таки прилепить ??? ???
« Последнее редактирование: 01 Октября 2009, 21:46:00 от Li4n0st
  • 540i e39
« Ответ #9 : 02 Октября 2009, 00:15:43 »
трубка идет к дросельной заслонке. Когда газуешь вакуум пропадает...трубка идти должна к трамблеру.
  • Репутация +4/-9
« Ответ #10 : 02 Октября 2009, 18:09:43 »
господа их уже 2... нашел еще одну трубку...
  • 540i e39
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 02 Октября 2009, 18:36:23 »
ну посмотри ты схему,а потом подключи все,как там нарисовано
  • Репутация +4/-9
« Ответ #12 : 02 Октября 2009, 21:21:06 »
ДА СМОТРЮ...НИХ.. НЕ ПОНЯТНО ((( иначе бы не просил помощи... :-[
  • 540i e39
« Ответ #13 : 03 Октября 2009, 00:03:17 »
обе трубки идут к трамблеру...одна на опережение зажигания, другая наоборот делает позднее, в зависимости от открытия заслонки.Смотри на трамблер...
  • Репутация +4/-9
« Ответ #14 : 03 Октября 2009, 09:34:11 »
спасибо...
  • 540i e39
  • Репутация +109/-3
« Ответ #15 : 04 Октября 2009, 20:02:10 »
 По ходу, та трубка что одета на центральную часть клапана 2\3 , должна быть на той фигне что слева. Порционный клапан, или как его. Снизу штуцер расположен.
  • Репутация +4/-9
« Ответ #16 : 04 Октября 2009, 20:57:06 »
совсем запутался, нихрена не нашел куда их одевать,на трамблере некуда.. короче объясните глупому...  :-\
  • 540i e39
  • Репутация +109/-3
« Ответ #17 : 04 Октября 2009, 21:49:04 »
На трамблёре должен быть вакуумный регулятор.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzIwaS1NMjAvTEhEL00vMTk4NS9hcHJpbC9icm93c2UvZW5naW5lL3ZhY3VtX2NvbnRyb2wv
 Фигня круглая такая. На нём два штуцера.
Может и нет его у тебя.
 Сняли, от головняка.)))
  • Репутация +4/-9
« Ответ #18 : 10 Ноября 2009, 20:24:16 »
вот вроде с  этими разобрался, всем спасибо.. поставил как нужно, но теперь осталось прилепить еще одну..снял с датчика 2\3...   куда ее ? ))
  • 540i e39
« Ответ #19 : 10 Ноября 2009, 23:46:07 »
Эта идет к трубке с крышки клапанной, через тройник. Вентиляция картера  на фото слева от трубки.
  • Репутация +4/-9
« Ответ #20 : 11 Ноября 2009, 20:15:48 »
а фото нет, как это должно выглядеть ?
  • 540i e39
« Ответ #21 : 11 Ноября 2009, 22:07:06 »
фото нет так какэто не снимешь...тройник под коллектором должен быть(куда одевать)
  • Репутация +4/-9
« Ответ #22 : 11 Ноября 2009, 22:36:56 »
ну спасибо серж.. завтра посмотрю..
  • 540i e39
