Автор Тема: Сальник коленвала на е36  (Прочитано 1710 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 28 Сентября 2009, 22:08:34 »
Товарищ является счастливым владельцем е36, х/з какой мотор, очевидно, м42(или 44?), объем 1,6, привод -цепь, по 4 клапана на цилиндр, мощность по ПТС 105 коней. Это все что я понял из внешнего осмотра и просмотра документов. И течет у него масло спереди, возможно, из сальника, а может прокладка передней крышки, я в этом ничего не понимаю, он тоже. В "Кейсиле" ему объявили 10 тыр. за устранение неисправности, не объясняя какой. Это нормальная цена? Не будучи автослесарем, передний сальник на М10 я менял за полчаса... Неужели это так сложно на е36?
  • М40В16, 1990
Рекомендуем почитать по теме Сальник коленвала на е36
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #1 : 29 Сентября 2009, 00:24:37 »
я тебе отвечаю тебе сюда /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzZjbHViLnJ1L3BocEJCMi9pbmRleC5waHA/c2lkPTU2YjdmZjJlYTU4OTZmOWU5NTQxZTQ3Yjc2ZGZhOTBh
з.ы. 10к это не стоит =))
immitle35
« Ответ #2 : 29 Сентября 2009, 00:51:38 »
та мастер на ТО сказал что сальник коленвала, а так сочится что-то между двиглом и коробкой. тоже думал что мож с коробки, но сказал с сальника
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 29 Сентября 2009, 12:01:22 »
Спасибо! А не могли бы Вы порекомендовать сервис в южной части Москвы? И сколько примерно это может стоить?
Сообщение склеено: 29 Сентября 2009, 11:02:11
Задний сальник - коробку скидывать... А передний... Ну радиаторы можно снять чтобы не мешали. Все таки, это не коробка.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 12:04:44 от SergeD
  • М40В16, 1990
