Автор Тема: Втулки переднего стаба.Непонятка.  (Прочитано 4070 раз)
  • Репутация +93/-7
« : 28 Сентября 2009, 22:14:49 »
Картинка из Экзиста. Их там два вида.
Лежит и ждет своего часа пара втулок переднего стаба деталь номер 4
При снятии обнаруживается скоба вида как деталь номер 3 и убитая втулка
обструганная ножом непонятно из чего и имитирующая деталь номер 2.
По экзисту втулки вида как деталь два не поставляются
Можно купить скобы для втулок , деталь 5
но мне машину надо собрать до конца недели, не позже...
какие идеи?
Откуда два вида втулок вообще?
Есть ли у кого-нибудь партнамбер втулки 2 ?
Проясните плиз ситуацию кто может...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме Втулки переднего стаба.Непонятка.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 23:33:03 »
хм...не думал что сайлент 2 и 4 отличаются от друг друга,они вроди одинаковые должны быть.если есть новая,я думаю лучше будит подобрать от наших тазов
  • Репутация +23/-2
« Ответ #2 : 29 Сентября 2009, 09:06:25 »
у тебя стабилизатор какого диаметра?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #3 : 29 Сентября 2009, 12:36:31 »
Если подвеска не м-тех стаб 18.5 мм. Со скобами тоже чуть не напарился, с одной стороны "узкая" была с другой "широкая" Если тебе срочно помогут только разборки или колхоз. Поставь временно, потом поменяешь на новые скобы.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 29 Сентября 2009, 12:41:41 »
Я полагаю что стандарт который шел с этим мотором 20мм
хотя специально не замерял
Но другому неоткуда там взяться. там даже заднего стаба не было пока я не прикрутил
Сообщение склеено: 29 Сентября 2009, 12:48:44
Э, пардон
18.5 должно быть в стандарте...
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 12:48:44 от алекс338
sky-net
« Ответ #5 : 20 Января 2010, 23:48:09 »
покупал как-то под цифирей 4, не полезли они ко мне. Надо б под двоечкой...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 21 Января 2010, 12:13:15 »
у меня (если судить только по внешнему виду с картинки) скобы №3... так как "язычок" (помечен стрелочкой) длинный... как выглядят скобы №5 даже не представляю... так вот... менял резинки уже 2 или 3 раза всегда брал №4... вроде никаких проблем небыло... тьфу тьфу тьфу  ;)
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #7 : 21 Января 2010, 19:46:25 »
211 руб феби)))
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 21 Января 2010, 22:04:02 »
Да, экзиист отжигает иногда нипадецки...
126 руб оригинал. Уже заказал.
Феби не показался в заменителях.
Главное что когда я поднимал тему, оригинал был помнится рублей по 350. Феби тогда тоже не было
В экзисте по ходу распродажа
« Ответ #9 : 21 Января 2010, 22:50:06 »
Так что заказал? №4?
А то я тоже собираюсь заказывать такие втулки на передний и задний стабы. У меня на переднем, как оказалось, стояли от 2108 разрезанные вдоль...по внешним размерам подходят отлично, а вот по диаметру стаба на пару мм они меньше
« Ответ #10 : 21 Января 2010, 23:20:06 »
снимут с заказа
  • Репутация +93/-7
« Ответ #11 : 21 Января 2010, 23:27:40 »
Может быть
Подкинь номерок Феби плизззз....
« Ответ #12 : 21 Января 2010, 23:34:48 »
    01671
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 22 Января 2010, 10:22:50 »
Я номер пять заказал!!!!
Номер четыре лежат уже и ждут
« Ответ #14 : 22 Января 2010, 11:36:26 »
ясно...интересно какие у меня скобы - 3 или 5....
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 22 Октября 2010, 15:17:17 »
Выкопаем старую тему, может кому-то со временем пригодится.
А потом закопаем обратно        :)
Скобы поменьше-старого образца и втулки на них уже не производятся
Вариант-втулка от ВАЗ2108 слегка подрезанная по месту. Колхоз.
Недостатки- материал втулки мягче, следовательно стабилизатор работает с меньшей эффективностью
Скобы побольше-нового образца, спокойно заказываются в Экзисте вместе со втулками, резина жесткая.
Ценник вполне себе приемлемый.
Я это все давно закупил, просто установить руки дошли только теперь
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #16 : 22 Октября 2010, 16:43:44 »
Да, всё верно: если диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости составляет 18.5 мм, то применяются детали №2 и №3, ежели диаметр 20 мм, то соответственно - детали №4 и №5.
Vizor13
« Ответ #17 : 22 Октября 2010, 16:51:29 »
неверно!
