Автор Тема: Ну вот как убрать воду с правой задней фары...  (Прочитано 7969 раз)
Роман012
« : 30 Сентября 2009, 00:00:09 »
Блин обработал снаружи герметиком,воды стало меньше но всё равно есть,скапливается именно в отсеке габарита.Раньше была во всех отсеках.Я знаю что это у них болезнь,но как с ней бороться???
Рекомендуем почитать по теме Ну вот как убрать воду с правой задней фары...
« Ответ #1 : 30 Сентября 2009, 00:08:07 »
Можно просверлить внизу "отсека" маленькую дырочку. Скапливаться не будет. Не шутка.
Я думаю, вода затекает через дырку для лампочки, потому что течет внутрь багажника через уплотнитель фонаря.
Фонарь - 1 или 2 переход? Вода в багажнике есть? Следы капель воды на фонаре с обратной стороны есть?
RUS32
« Ответ #2 : 30 Сентября 2009, 00:35:40 »
+1. Нагревай иголку и протыкай снизу.
Роман012
« Ответ #3 : 30 Сентября 2009, 21:21:16 »
Вот на счёт иголки то да можно,фары первый переход внутри багажника воды нет,именно там где правая фара,а вода есть слева в отсеке типа кармана,но там я дырку пробил гвоздём,пока всё нормуль.
Думаю если бы через отверстие для лампы затекало,лампы постоянно лопались бы.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2009, 21:34:34 »
Нормуль пробил гвоздем дырку в фаре?
(шутка)
Затекание воды в багажник - это не "нормуль". Она не должна затекать. Дырка - это здорово, но проблема не решена и даже не обнаружена.
Значит ты плохо замазал герметиком фонарь, отрывай герметик и мажь заново.
А лопающихся ламп я никогда не видел. В жигулях под капотом есть 20-ваттная лампочка, чтобы было удобно колхозить в темноте. Когда был дождь (или снег..), капли воды на этой лампочке испарялись красивыми струйками пара.
Роман012
« Ответ #5 : 30 Сентября 2009, 22:52:18 »
(шутка)
А я заипался их менять,когда ездишь ездишь бац не горит,открываешь осколки.Короче наверное я разозлюсь и залью с пистолета все щели изнутри,снаружи я хорошо замазал.
« Ответ #6 : 01 Октября 2009, 14:12:35 »
а может поступить проще и купить за копейки или вырезать самому уплотнения, взамен сдохших штатных?
я - вырезал. Замечательно!
Роман012
« Ответ #7 : 01 Октября 2009, 21:33:20 »
Кстати идея!может попробовать взять очень тонкий шланг и проложить его там,ну такой же как на поворотниках передних.
« Ответ #8 : 01 Октября 2009, 21:38:54 »
На 1 и 2 переходе сильно разный уплотнитель фонарей. Ты так и не сказал, какие у тебя фонари, либо я прохлопал этот момент.
На 2 переходе - да, это резиновая труба, подбери резиновый шланг помягче такого же диаметра и утромбуй.
Роман012
« Ответ #9 : 02 Октября 2009, 21:52:28 »
[/quo
1 переход у меня.
Сообщение склеено: 02 Октября 2009, 21:52:46
1 переход
« Ответ #10 : 05 Октября 2009, 01:19:53 »
1 переход
По-моему, там уплотнитель плоский - вот сейчас Димыч нам подскажет, из чего и как он их вырезал.
RUS32
« Ответ #11 : 05 Октября 2009, 09:44:26 »
Да плоский, резать из полипропилена.
« Ответ #12 : 05 Октября 2009, 11:19:03 »
из 8мм шумоизоляции, оставшейся от обработки ведра. ножницами. в качестве шаблона - ссохшийся старый уплотнитель.
Как вариант - проклеить уплотнителем оконным - как раз в форме полутрубки + самоклеящийся слой.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2009, 17:43:42 от Димыч_Сф
« Ответ #13 : 05 Октября 2009, 16:36:45 »
Сними уплотнитель багажника и проверь состояние его кромки. У меня текло на углу в районе заднего стекла, а затекало в фонарь...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #14 : 12 Октября 2009, 22:52:55 »
ишшо вариант - прозрачный пластик рассеивателя фонаря отслоился от задней стенки (которая отражатель) на стыке, который вверх смотрит .
а оттуда в багажник через дырку (дырки) для лампочки.
в этом случае обезжириваешь, прозрачного герметика на палец и вдавливай в эту "расселину"
а если уплотнитель не совсем мертвый - подгибается\подбивается через деревяшку рамка проема под фонарь задней панели, ну и на самом крыле. подбивается изнутри и этим сильнее прижимает упл. к фонарю
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 16 Октября 2009, 09:39:39 »
Цена вопроса - 250 рублей - новый уплотнитель и забудешь о протечках)
« Ответ #16 : 20 Октября 2009, 01:07:25 »
+ многа, но при условии что фонарь достаточно и ровно прижимается
« Ответ #17 : 20 Октября 2009, 11:59:11 »
потому я и вырезал сам из-за того что на мою задницу ахтунгёры трижды покушались. Где не прилегло - подклеил дополнительно кусочки 4мм шумки
