Автор Тема: как должен стоять щиток лямбды  (Прочитано 2003 раз)
« : 02 Октября 2009, 13:11:52 »
На лямбда-зонде у меня прицеплен полукруглый щиток, который, очевидно, от чего-то ее защищает, но только с одной стороны
Вопрос: от чего он ее защищает, и с какой стороны должен стоять?
Деталь 17
Рекомендуем почитать по теме как должен стоять щиток лямбды
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 02 Октября 2009, 22:32:20 »
как я понимаю , защищает провод от излишнего нагревания  ... хотя мож я и неправ
  • Репутация +137/-54
« Ответ #2 : 03 Октября 2009, 11:11:58 »
защищает саму лямбду от грязи, пыльник такой хитрый, а как поставить сам решай где у тебя больше грязи летит)))
bik-top
« Ответ #3 : 03 Октября 2009, 17:45:28 »
может бред... я думаю раз датчик кислородный, то это отбойник лишнего потока воздуха, чтобы не надувало больше кислорода. :)
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #4 : 04 Октября 2009, 10:18:37 »
защищает датчик от перегрева,стоит со стороны труб
« Ответ #5 : 05 Октября 2009, 00:56:25 »
Как со стороны труб? Датчик вкручен в дырку на стыке двух труб, и поэтому перпендикулярен трубам, а щиток - как половинка бочки, т.е. соосен с датчиком. Соответственно, щиток можно повернуть либо в сторону выпускного коллектора (хотя он от него вполне далеко), либо вниз, в сторону труб, которые уходят под днище.
Насчет проводов я тоже думал, но щиток закрывает только сам датчик, а провода не закрывает вовсе.
  • Репутация +10/-11
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 07:25:54 »
у меня на радном глушаке с катом было так
« Ответ #7 : 16 Ноября 2009, 20:21:23 »
Охренеть, этот щиток стоит 1200 рэ. А у вас есть такой щиток, или уже потерялся? На разобрке стоит искать?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #8 : 16 Ноября 2009, 21:21:18 »
малевич мля ))))
  • Репутация +111/-6
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 22:52:51 »
Стоит поставить без щитка. У меня на всех моторах всегда щитки отсутствовали и лямда зонды работали без проблем.
bik-top
« Ответ #10 : 17 Ноября 2009, 11:27:22 »
Седой оказался прав - дело труба ! :(
rasta_kaput
« Ответ #11 : 20 Ноября 2009, 11:41:31 »
Тоже его куда-то пролюбил, когда лямбду менял. Ничего страшного, всё работает.
