Автор Тема: У кого стоит дополнительная помпа печки  (Прочитано 3202 раз)
БелославЪ
« : 03 Октября 2009, 21:08:29 »
Подскажите, у вас приёмный патрубок помпы (тот что из головы выходит) - вздувается?
Или у меня проблемы?
Может воздух такое даёт?
Рекомендуем почитать по теме У кого стоит дополнительная помпа печки
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 04 Октября 2009, 01:56:21 »
у димыча_СФ вроде такая установлена.
gelo69
« Ответ #2 : 04 Октября 2009, 09:01:48 »
Вздуваться ничего не должно.При установке не перепутал положение помпы,на ней стрелка есть,показывает направление,куда выходит жидкость.Если стоит все правильно,то попробуй прокачать систему,может пробка воздушная сидит.
БелославЪ
« Ответ #3 : 04 Октября 2009, 11:50:00 »
на помпе стрелка есть
приёмный штуцер - нижний в донышке расположен.
Там перепутать затруднительно - форма патрубков не даст поставить неправильно
да и судя по тому, что после включения в машине становится тепло, похоже на то, что включено правильно
gelo69
« Ответ #4 : 04 Октября 2009, 14:41:39 »
А сам клапан печки не забит,может быть он создает сопротивление?
БелославЪ
« Ответ #5 : 04 Октября 2009, 14:58:49 »
Я тоже думал, но с другой стороны такое было всегда при закрытой печке
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 14:17:02 »
При закрытой печке - это ты имеешь в виду температуру на минимум? Так клапан при этом и закрывается! Доп помпу надо колхозить завязывая на клапан, или отключать её летом.
« Ответ #7 : 05 Октября 2009, 17:19:53 »
+1. Сам у себя всё никак не переделаю нормально.
« Ответ #8 : 05 Октября 2009, 17:28:13 »
А нах нужна доп помпа? :)
БелославЪ
« Ответ #9 : 05 Октября 2009, 18:04:21 »
Доп. помпа на кнопке. Само собой, что включаю при открытом клапане.
Непонятно лишь, почему шланг вздулся на ВХОДЕ помпы.
Если бы на выходе, там понятно было бы...
« Ответ #10 : 05 Октября 2009, 21:46:12 »
Выключенная помпа оказывает дополнительное сопротивление в контуре печки системы охлаждения.
БелославЪ
« Ответ #11 : 05 Октября 2009, 22:52:09 »
Согласен, но ведь и закрытый клапан то же самое делает
Сообщение склеено: 06 Октября 2009, 09:06:10
вот попытался сфотографировать вздутый шланг
« Последнее редактирование: 06 Октября 2009, 09:06:11 от БелославЪ
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #12 : 06 Октября 2009, 09:45:00 »
По ходу просто самому шлангу уже давно пора на заслуженный отдых. Там в принципе нет давления кроме того, что создается в системе охлаждения и поддерживается клапанами в крышке радиатора.
Сообщение склеено: 06 Октября 2009, 09:47:16
Не шути с этими шлагами, я так под Ржевом в чистом поле встал - лопнул шланг как раз в районе печки.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2009, 09:47:16 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
БелославЪ
« Ответ #13 : 06 Октября 2009, 10:27:15 »
шланг новый ставил в январе. То что поменять придётся это другой вопрос, просто поведение непонятно.
« Ответ #14 : 06 Октября 2009, 12:42:57 »
провокатор )))))))))))))
БелославЪ
« Ответ #15 : 06 Октября 2009, 13:23:08 »
В общем появилась мысль, что такой пузырь мог надуться от того, что шланг все эти полгода, как раз в этом месте находился под воздействием масла, капающего с фланца распределителя зажигания, об исправлении этой проблемы я писал в соседней теме. Кто что думает про масло и шланг?
« Ответ #16 : 06 Октября 2009, 13:46:55 »
Фиг знает! У меня пол капота маслянногрязной жижей залито было, но вроде ничего не раздувало.
gelo69
« Ответ #17 : 06 Октября 2009, 17:43:28 »
Если шланг стоит от таза,есть смысл заменить на буржуйский.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2009, 17:47:44 от gelo69
« Ответ #18 : 06 Октября 2009, 18:32:38 »
ничего хорошего не думаю. разъедает шланги маслом. не сразу, но плохеет им.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #19 : 06 Октября 2009, 19:09:31 »
На девятке подобным образом раздувались шланги системы охлаждения (на радиатор) потому как термостат расположен под трамблером и с него всегда на них капает масло.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
БелославЪ
« Ответ #20 : 06 Октября 2009, 19:58:08 »
Буржуйский. Который по каталогу там и должен стоять. Я колхоз не приемлю.
Ясно благодарю. Похоже что ему поплохело....
По ходу надо новый шланг заказать
Литвин324Д
« Ответ #21 : 15 Ноября 2009, 21:17:17 »
Ставил помпу от газели, хорошо помогает, а то на холостых слабо греет. Еще менял термостат, поставил на 92 гр. Есть разные корпуса термостата, т.е. с разным диаметром отверстий.
