Автор Тема: 2ве есть вопросы с фото  (Прочитано 9995 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« : 04 Октября 2009, 12:57:17 »
всем привет мож подскажите как быть   этого клапана нет вообще где можно найти ,а на этом датчике обломаны куда шланги одевать
Сообщение склеено: 04 Октября 2009, 11:00:08
вот эта штуковина снята не знаю работает или нет
Сообщение склеено: 04 Октября 2009, 12:00:42
Сообщение склеено: 04 Октября 2009, 13:03:13
и потенциометра тоже нет,где бы всё найти
« Последнее редактирование: 04 Октября 2009, 13:03:13 от Vixe316
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Рекомендуем почитать по теме 2ве есть вопросы с фото
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 04 Октября 2009, 20:00:12 »
мдя....тяжелый случай((( Машина то работает?
Рациональнее всего найти это все дело и поставить. Или весь карб взять бу и восстановить....
Куда все пропало, если не секрет?
Сообщение склеено: 04 Октября 2009, 20:08:55
по поводу 1й картинки. Этот клапан можно обойти. Т.е. соединяешь шланг от привода 2й камеры (поз 4) с карбюратором минуя клапан (поз. 3)
Клапан торможения двигателем (поз. 2). Штука нужная, но на первое время шланг который идёт от карба к нему можно заткнуть.
"вот эта штуковина снята не знаю работает или нет" - пневмопривод 1й камеры. Нужно тебе её проверить по книжке. И ставить на место.
Потенциометр искать но не неглядя. Надо тоже проверять омметром.
В каком состоянии у тебя проводка? Блок управления под бардачком есть?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2009, 20:08:55 от media
  • BMW e30 323i
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #2 : 04 Октября 2009, 21:15:20 »
щас стоит солекс с нивы,мозги есть,проводка тоже только пообрезаны провода,такую купил бывший хозяин сказал что снял 2ве типа с ним много бенза хавала, так можно обойтись без этого клапана торм двиг и того датчика что на коллекторе
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 04 Октября 2009, 21:21:10 »
Я вот че то не понял, сервопривода нет вообще?Без него не дело!
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #4 : 04 Октября 2009, 23:06:53 »
это что, что я обвёл на 3рисунке если да то есть он просто снят
Foton5000
« Ответ #5 : 04 Октября 2009, 23:45:53 »
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rYXJiLmh0bQ==
/go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9rYXJiMi5odG0=
Тут все про 2ВЕ вкрадце расписано...
А что касается карба в таком состоянии, то если он хоть визуально не под забором лежал (а я такие видел в продаже), и более-менее чист внутри, то нужно просто купить "донора" и переставить все с него на свой... выйдет в итоге дешевле. А свой карб - разобрать и прочистить, проверить и продуть, заменить прокладки и поставить запчасти с донора - и все попрет  ;)
На свой вот жду прокладки и буду разбирать и чистить   ;)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #6 : 06 Октября 2009, 15:33:21 »
ещё этого штекера нету,для чего он?
« Ответ #7 : 06 Октября 2009, 15:35:48 »
Этот штекер для мозгов. Отвечает за ХХ.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #8 : 06 Октября 2009, 15:39:15 »
а отдельно он продаётся?
« Ответ #9 : 06 Октября 2009, 15:42:21 »
На самом сервоприводе нету или где?Если на самом приводе, то можешь сам сделать. Разбираешь наконечник просовываешь провод посередине и разводишь по контактам наконечника, дальше собираешь и контачишь к тому хвосту что от мозгов.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #10 : 06 Октября 2009, 19:57:42 »
да на самом приводе,тока не понял как у меня там ничё нет просто шток и отверстие с резьбой,расскажи подробней как сделать плз
« Ответ #11 : 06 Октября 2009, 20:12:19 »
колпачок белый снимаешь аккуратно. просто внис его тянешь. дальше все поймешь
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #12 : 06 Октября 2009, 21:11:39 »
у меня нету там колпачка просто шток
Foton5000
« Ответ #13 : 06 Октября 2009, 21:41:54 »
Есть в наличии проводка для 2ВЕ - вся... Снята с рабочего двигла. Интересует ?  :-X
Так же есть мозги - тож с рабочего двигла...
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #14 : 07 Октября 2009, 15:36:37 »
проводка есть и мозги тоже ,нету этого выключателя на штоке мож подскажите как быть?
« Ответ #15 : 07 Октября 2009, 16:07:05 »
Как быть...либо покупай наконечник в сборе либо целый сервопривод.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #16 : 07 Октября 2009, 16:24:32 »
понятно а сколхозить ни чё там нельзя
« Ответ #17 : 07 Октября 2009, 16:33:28 »
А ты знаешь принцип действия наконечника чтоб кохозить? )))))
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #18 : 13 Ноября 2009, 16:19:14 »
отдельно конечно продается, за 1.5-2р, в магазине
сколхозить можно если есть чем
тут можешь ознакомиться с устройством /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDA5MzQuMA==., если найдешь нерабочий - снятый колхозить удобнее.
теоретически примандить можно любой концевик с достаточно крепким корпусом
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2009, 16:27:00 от mitt_e30Дъ
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #19 : 15 Марта 2010, 21:19:49 »
короче разобрал карб внутри чистый иглы проверил дул ртом держат,если всё таки поставить без потенциометра,и выключателя хх,будет работать или дохлый номер,и ещё если у кого есть скинте плз фото нижней части прокладки карба :-
Сообщение склеено: 15 Марта 2010, 21:21:19
может кто описать что входит в ремкомплект 2ве
« Ответ #20 : 15 Марта 2010, 22:10:38 »
Будет работать,но как падонак)))
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #21 : 15 Марта 2010, 22:45:05 »
в смысле тупить, и хуже чем тазовский солекс
« Ответ #22 : 16 Марта 2010, 07:59:15 »
ну примерно как солекс и будет
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #23 : 16 Марта 2010, 08:16:23 »
да у нас хреначат 150 бакинских рублей за 2ве тут не хотя будешь на солухе ездить
« Ответ #24 : 16 Марта 2010, 08:32:30 »
ну и у нас примерно таже цена на рабочий пирбур
