Автор Тема: 2ве есть вопросы с фото  (Прочитано 9050 раз)
« Ответ #50 : 23 Сентября 2010, 11:12:47 »
+1 оборот от этого момента
Рекомендуем почитать по теме 2ве есть вопросы с фото
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #51 : 23 Сентября 2010, 20:36:25 »
привод 2 камеры работает проверил всасывая,а когда газую смотрю на 2 заслонку она не шевелиться,привод подключён сразу на карб без термо клапана,и снимаю трубочку со штуцера там тоже разрежения не чувствуется,а ртом штуцер продувается,или 2 камера только на болших оборотах работает
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #52 : 23 Сентября 2010, 20:47:27 »
Она только под нагрузкой откроется, на месте если газовать, то резко и до отказа, только тогда она приоткроется.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #53 : 23 Сентября 2010, 23:40:37 »
именно что приоткроется. слегка. когда обороты уже будут очень хорошо под красную зону.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #54 : 24 Сентября 2010, 15:04:19 »
понятно она получается не работает если не отжигать    а ещё вопрос у меня на холодную при заводе воздушная заслонка закрывается полностью по моему так не должно быть
« Ответ #55 : 24 Сентября 2010, 15:22:18 »
У тебя все правильно, так и должно быть
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #56 : 24 Сентября 2010, 15:40:21 »
ну а прогревочных нету как этот датчик темп всасываемого воздуха можно проверить
« Ответ #57 : 26 Сентября 2010, 11:50:13 »
в букваре на карб описано как проверить
