Автор Тема: Осилил переборку рейки с ГУР  (Прочитано 29641 раз)
  • Репутация +441/-75
« Ответ #25 : 02 Декабря 2010, 21:02:11 »
товарищи подкинте номер сальников и пыльников на рейку с гуром.
буду блогодарен.
Рекомендуем почитать по теме Осилил переборку рейки с ГУР
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #26 : 03 Декабря 2010, 19:09:48 »
Ремонтный комплект рулевого механизма с усилителем:
- УПЛОТН.КОМПЛЕКТ РУЛЕВ.МЕХАН.С ГИДРОУСИЛ. до 11/1986 номер такой 32 13 1128685, а с 11/1986 такой - 32 13 1132798
ТОЛЬКО В КОМБИНАЦИИ С
- КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ до 11/1986 номер такой 32 13 1128693, а с 11/1986 такой - 32 13 1132799
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 19:14:50 от Gelenkwelle
« Ответ #27 : 03 Декабря 2010, 20:36:19 »
спс.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #28 : 04 Декабря 2010, 16:28:19 »
Вот номер пыльников, забыл:
- гофрированный кожух 32 11 1127104
Для рейки с гидроусилителем левый и правый одинаковые.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 04 Декабря 2010, 17:46:37 »
уже пожалел, что гур поставил. хз скока раз всё снимал/ставил. то насос заклинит и все сальники выдавит, то потечет хз из-за чего.
вот подготовился основательно - купил сальники, практически 1в1 как родные (наконец-то привозить их стали и недорого, взял 2 комплекта), заказал втулки новые. всё ждет своего часа)
по хорошему надо вал полировать, и не ставить сальники с меньшим внутренним диаметром - читал, что они изнашиваются быстрее.
вот теперь закралась очень большая проблема что я где перекрутил?поставил новые рулевые тяги и наконечники!очень туго крутились когда ставил...вообщем все добро поставил на машину,гур работает ничего нигде не подтекает не свистит но услилие на руль приходится оказывать просто титаническое...на месте если стоишь вообще не повернуть(раньше на нерабочем хоть как то крутилось!а щас вообще жопа)вообщем люфтов нет,течей нигде нет,насос качает,в бачке жидкость булькает а руль крутится еще хуже!гораздо хуже...я рейку чинил не для того чтобы мышцы качать а что бы отдыхать блин....
дак не работает у тебя гур. в насос не лез? у меня такое было, когда я собрал его не правильно. а затем после того, как червяк от другой рейки поставил - видимо он засран был чем-то, т.к. усилие только в одну сторону было.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #30 : 12 Января 2011, 18:39:15 »
Можно какнибудь определить по рейке какой комплект нужен???
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Липецк
« Ответ #31 : 20 Января 2011, 18:54:14 »
Народ, подскажите размер всех сальников на рейку, а то решил на е21 собрать, думаю подойдут с 30ки или нет
конструктор Е21
« Ответ #32 : 27 Января 2011, 19:50:52 »
Какая рейка то?
« Ответ #33 : 27 Января 2011, 19:52:41 »
конечно!
Номер в студию!!
  • Репутация +1/-9
  • Локация: Липецк
« Ответ #34 : 04 Февраля 2011, 04:54:48 »
Какая рейка то?
до 86го года
конструктор Е21
« Ответ #35 : 30 Мая 2011, 11:46:12 »
Народ, если у насоса есть небольшой люфт вала(вперёд - назад), это значит чему капец в насосе и поможет ли ремкомплект?
  • Локация: Кострома
« Ответ #36 : 30 Мая 2011, 17:06:12 »
этот вал стопорится шайбой, но если она слетает, то вал из насоса вылезает и насос гудеть начинает. А люфт смльно большой?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #37 : 30 Мая 2011, 17:19:29 »
вал не вылезает, а люфт ~ 1 мм
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 31 Мая 2011, 01:24:38 »
Эта шайба с концом вала находятся в углублении корпуса насоса. Оно заполняется маслом и при работе насоса там создается давление, которое не дает тереться шайбе о корпус насоса и скорее всего люфт пропадает. Но это только мои додумки.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #39 : 31 Мая 2011, 02:32:44 »
А что это за рейка и какой ремкомплект на неё??
« Последнее редактирование: 31 Мая 2011, 02:34:21 от demon-night
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #40 : 05 Июля 2011, 20:53:47 »
народ.немогу вытащить червяГ)стопорное кольцо снял и снизу гайку открутил,а он не вылезает.даж стучал по нему
  • Локация: Кострома
« Ответ #41 : 06 Июля 2011, 01:16:21 »
стучи сильней) ток гайку наверни еще
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #42 : 06 Июля 2011, 08:48:45 »
спасиб! =)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #43 : 04 Декабря 2011, 02:44:36 »
Как открутить тяги рулевые? там резьба какая? весь день промучился, корпус шаровой в тяги мнётся ,режется от попыток скрутить и всё.
  • BMW E30 324TD M21D24 Sedan 1988
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #44 : 04 Декабря 2011, 09:40:20 »
резьба обычная , в идеале , сорвать их пока рейка на машине , не забудь про стопорные шайбы - должно нормально скрутиться
  • Репутация +1/-1
« Ответ #45 : 05 Декабря 2011, 21:53:01 »
Можно подробней про стопорные шайбы, где они и как их снять?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #46 : 05 Декабря 2011, 21:56:17 »
  • Репутация +1/-1
« Ответ #47 : 06 Декабря 2011, 01:47:31 »
Ясно, а как снять её?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #48 : 06 Декабря 2011, 07:36:43 »
там язычок отогнуть надо , протри хорошо - всё буит видно и уже после срывать тяги
  • Репутация +1/-1
« Ответ #49 : 11 Декабря 2011, 23:47:32 »
Никак не получается тяги открутить, там в пазу язычок его нужно вверх приподнять? и всё. приаоднять чтобы он вышел за пределы вала?, просто даже не понял каким образом шайба стопорит. во общем выходные прошли в холостую.
