Автор Тема: Как открыть бардачок?  (Прочитано 8292 раз)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Митино
« : 08 Октября 2009, 13:41:33 »
Привет всем.
У меня заклинило бардачок, не могу открыть с помощью ручки. :-[
Как его еще можно открыть. нужно ли снимать торпеду или есть более простой способ?
Если нужно снимать торпеду, то как это сделать?
Спасибо
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 13:55:47 от FreeSmoker
Миру - мир, войне - пиписька!
E30 M40B16 '89
Рекомендуем почитать по теме Как открыть бардачок?
bik-top
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 13:49:39 »
ныряю под бардачок и на задней его стенке откручиваю навес дверцы, крепится двумя саморезами с головками под ключ - доступ в бардачок открыт. как потом разбираться с замком - хз
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Митино
« Ответ #2 : 08 Октября 2009, 14:08:37 »
А я открыть его смогу или просто будет доступ сзади?
Спасибо
E30 M40B16 '89
bik-top
« Ответ #3 : 08 Октября 2009, 14:40:20 »
замок там у меня устроен так - когда тянешь ручку, то усики по сторонам замка прячутся внутрь и замок выходит из зацепления с планкой если открывать крышку.
т.е. чтобы открыть полностью нужно дотянуться до замка сверху над планкой и чемто вжать эти усики внутрь(может тонкая отверточка или женская пилочка для ногтей подойдут в этом), чтобы замок вышел из планки, дверца и откроецца... может даже быть достаточно один из усов утопить - замок боком вылезть должен.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 14:46:12 от bik-top
« Ответ #4 : 08 Октября 2009, 16:46:38 »
Тема жёсткий боян! Как открыть бардачёк описывалось не раз и не два, и в том числе мной!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Митино
« Ответ #5 : 08 Октября 2009, 17:16:50 »
bik-top Спасибо огромное, все получилось.
Сломался один из язычкев замка, теперь ищу новый замок)
E30 M40B16 '89
« Ответ #6 : 08 Октября 2009, 22:48:46 »
Имей в виду - оригинал примерно 300 рэ.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Митино
« Ответ #7 : 09 Октября 2009, 08:37:38 »
Мне уже за 500 предлагают)
E30 M40B16 '89
« Ответ #8 : 09 Октября 2009, 12:42:20 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvc3BhcmVzLzUxMTYxOTU1NzU5Lw==
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvc3BhcmVzLzUxMTYxODQ5NDcyLw==
Чем номера отличаются - не знаю, но второй вроде даже в наличии.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Митино
« Ответ #9 : 12 Октября 2009, 08:44:09 »
Спасибо
E30 M40B16 '89
Неклюдов А.Н.
« Ответ #10 : 19 Ноября 2009, 20:09:59 »
у меня вот есть как раз тока сам замок и без ручки. могу даром отдать
