Автор Тема: Посторонние звуки из коробки...(  (Прочитано 4619 раз)
Dimk
« : 24 Марта 2007, 18:07:11 »
В общем вчера появились какие-то посторонние звуки из коробки: жих-жих-жих(как будто что-то за кого-то зацепяет). звук есть на нейтрали при НЕвыжатом сцеплении; на ходу(на передаче) тоже с НЕвыжатыим сцеплением, особенно под сброс газа. Если выжать сцепление(на нейтрали или на передачи), то звук пропадает. и еще как-то сложней стали включаться передачи.(((
ЗЫ: знаю, что сцеплению подходит конец: берет в самом верху, при интенсивной езде пробуксовывает на переключениях, цилиндр сцепления прокачан.
Что это?
Спасибо
Рекомендуем почитать по теме Посторонние звуки из коробки...(
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 24 Марта 2007, 18:58:36 »
Похоже на выжимной подшипник, а может действительно коробка. Поменяй сцепление в сборе, если не поможет то меняй коробку
  • 323i- Продана
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #2 : 24 Марта 2007, 19:13:26 »
жестоко ты с ним!!!
сцепление в сборе стоит наверное 200 баков ну и коробка б\у до косаря, тоже кот в мешке!
у меня похожая ситуация.....думаю сжечь машину нахер запарила меня!
Dimk
« Ответ #3 : 24 Марта 2007, 19:21:43 »
Сцеплени-то уже в багажнике лежит! Менять его точно надо!
Просто не хочется дважды за работу платить...а то сцепление поменяешь-не поможет(надеюсь такого не будет this), а потом еще раз коробку скидывать...(
  • Репутация +62/-26
« Ответ #4 : 24 Марта 2007, 19:36:51 »
Сцепление в сборе 100-120 евро, коробка до косаря чего?! рублей? Это не жестоко! Если тебе предлогают коробку до косаря $, то шли их на хер!!! И в морду бей без раздумий!!! А насчет сжечь машину, ты это брось! Меня тоже такая мысль посещяла не раз, в процесе поднимания моей вафли с колен. Но это все минутные слабости.
  • 323i- Продана
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 24 Марта 2007, 19:37:24 »
Ну а что делать, ставь сцепление, проверяй как, если также,то ищи коробку на помойке! Другого выбора нет.:) ну это полюбому сцепуха, если говоришь что при нажатии нет посторонних звуков, а отпустишь есть, однозначно сцепление :) ставь новое.
Dimk
« Ответ #6 : 24 Марта 2007, 19:42:36 »
подождем ещё новых мнений-там и решим!  :-\
  • Репутация +2/-2
« Ответ #7 : 24 Марта 2007, 21:10:32 »
новая сцепа в сборе 100 - 120 баков? я лазил недавно по экзисту 2200 корзина  столько же диск, + подшипник 20 баксов, ну и там еще по мелочи что то!!!
где дешевле найти?
Dimk
« Ответ #8 : 24 Марта 2007, 21:19:33 »
Комплект сцепления был куплен за 1000р и Gudron`а в отл сост.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 24 Марта 2007, 22:03:00 »
  • 323i- Продана
Dimk
« Ответ #10 : 25 Марта 2007, 17:45:20 »
Сегодня ещё вот какая фигня добавилась: при переключении передача не хотела втыкаться, пока не применишь двойной выжим...(
Ну так что это: сцепление или коробка!? shok
Помогите плз....
на всех передачах при НЕвыжатом сцеплении этот хр-хр-хр-хр...  shout
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #11 : 25 Марта 2007, 19:11:06 »
Чем еще помочь?? Явные признаки подохшего сцепления. Вскрытие покажет точно.
А твое хр-хр, на форуме неуслышиш.
Dimk
« Ответ #12 : 25 Марта 2007, 19:25:10 »
Звук ещё на рычаге отдается...
Может это быть подшипник первичного вала?
  • Администратор
« Ответ #13 : 25 Марта 2007, 19:31:41 »
Может.
VOVCHO
« Ответ #14 : 26 Марта 2007, 00:10:13 »
поменяй пока сцепу!!!!а там виднее будет!!!!правильно  Alex_HS сказал!!!!
« Ответ #15 : 26 Марта 2007, 01:43:18 »
Просто не хочется дважды за работу платить...а то сцепление поменяешь-не поможет, а потом еще раз коробку скидывать...(
Вот такая говеная лотерея. Ничего не поделаешь.
Можно сразу найти на разборе коробку посвежее, но это тоже лотерея, такчта..
Lennya
« Ответ #16 : 26 Марта 2007, 11:37:44 »
Да, ребята отжигаете...
сцепление, коробка, прямо ромашка :D
По САБЖ, проверь цилиндры, но они скорее всего рабочие,
далее скидывай корзину и диск, смотри на износ...
а теперь самое интересное, выжимной или коробка???
выжимной может гудеть и на скорости и с отжатым сцеплением, но скорости будут плохо втыкаться именно все...
ЕСли первичный вал коробки то будет просто гул, на втыкание скоростей не отражается, убитые синхронизаторы дают плохое втыкание скоростей, но не всех, а 1,2... в основном, т.к. самые ходовые они ;)
Dimk
« Ответ #17 : 26 Марта 2007, 15:58:57 »
Есть еще вариант, что лепесток с корзины отломило, тк иногда передачи вообще не хотят включаться...
Самое интересное, что на 1,2,3 звук сильный, на 4 его нет, а на 5 совсем слабый. ХЗ ваще, что творится там в этой коробке.
Ах, да...а на задней вообще сказки какие-то творятся: с выжатым сцеплением, но включенной задней пер машина как упирается и не катится.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #18 : 26 Марта 2007, 17:45:29 »
еперабалет! у меня такая же сказочка. что делать не знаю, давай думать вместе!
Dimk
« Ответ #19 : 26 Марта 2007, 17:58:23 »
а звуки какие-нить из коробки доносятся при этом?
и при езде вообще?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #20 : 26 Марта 2007, 18:14:35 »
именно из коробки вроде ничего странного нету! включается с натягом. шума не слышно может из за шума всего остального, глушак дырявый, мотор троит и все прочее...я на шумы уже не обращаю внимания.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #21 : 28 Марта 2007, 12:15:34 »
Dimk ну че не решил траблы с коробкой?
Dimk
« Ответ #22 : 28 Марта 2007, 18:07:20 »
Надеюсь завтра-послезавтра отогнать на ремонт. Там и видно бужет.
Вообще я понял, что есть 4 причины, начну с самой благоприятной:
1 обломило лепесток-другой корзины сцепления.
2 (уже не так хор) кончился подшипник первичного вала.
3 кончился подшипник тот, что в хвостовике.
4 ......начинается атомная война в коробке......... shok
Dimk
« Ответ #23 : 04 Апреля 2007, 16:39:51 »
В общем рассыпался подшипник первичного вала в коробке вообще нах.
Тк он стоит 2000р а его заипёшся менять, было решено купить другую коробку(была куплена за 4000р с кабрика).
ждемс замены. В пнд опишу впечатления, тк на выхах еду на Родину.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #24 : 04 Апреля 2007, 17:52:04 »
Значит подшипник первичного вала в коробке!
он находится в самой коробке? то есть менять гимор большой!
мне 4-ступку предлагают за 3500 меня жаба давит!!!
наверное убью эту коробку а потом запарюсь на замену:)
Ждемс результатов!
