Автор Тема: Как выкрутить тягу из руливой рейки?  (Прочитано 3378 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« : 08 Октября 2009, 17:05:42 »
Вобщем проблемма выкрутить тягу из рулевой, где ключ на 27, стопорных шайб нету у меня там ни каких, может у кого были такая проблемма?
а то тяга залюфтила в месте внутренней шаровой, новенькая лежит, а старую сегодня ночью выкрутить никак не получилось(
пробывал выкручивать после того как снял с машины рулевую, может стоит при установленой рулевой попробывать или есть шанс погнуть места креплений рейки к балке?  ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА может там хитрость какая есть...(((
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
Рекомендуем почитать по теме Как выкрутить тягу из руливой рейки?
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 17:09:40 »
газовым ключем
не снимая рейки
  • Репутация +5/-3
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 16:14:29 »
и ещё если у меня в саму рейку песка нашвыряло, пока с порваным пыльником ездил она как нибудь промывается?(
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 16:39:14 »
промывается, ацетоном или каким другим растворителем.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 13 Октября 2009, 08:48:59 »
Ребят а резьба там с обоих сторон правая? или с одно правая а с другой левая?
rasta_kaput
« Ответ #5 : 09 Ноября 2009, 20:56:20 »
С обеих сторон обычная правая резьба. Я газовым ключом откручивал не снимая рейку.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 18 Ноября 2009, 09:38:28 »
Позавчера с такой же проблемой столкнулся. Первый вариант, как уже озвучили - газовым ключём не снимая. Второй вариант на снятой - газовым ключём, но в уши крепления вставить сверло схожее по диаметру и прижать ногой к земле/полу. я два дня открутить не мог, но на снятой получилось быстрее.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #7 : 24 Ноября 2009, 00:19:36 »
засовывал туда трубу метровую) на которой стоял друган, в итоге ключ сорвался и друган ё...ся ))) потом через неделю, на работе, открутил с рейки донорной, газовым ключём №2 зажав её в неипаться здоровые тиски ))) а с рейки которая на машине ещё не скручу никак руки не доходят(
« Ответ #8 : 26 Ноября 2009, 12:30:09 »
ну там, WD-40, танец с бубнами? Вообще так не должно быть, можно и рейку сломать...
митя
« Ответ #9 : 01 Декабря 2009, 00:15:10 »
я ключ из рессоры сделал и открутил на раз
