Автор Тема: не горит правый габарит:(  (Прочитано 4837 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 09 Октября 2009, 02:26:01 »
Не как не могу понять в чем причина, работал, а потом бац и сдох...предохранитель целый...
Рекомендуем почитать по теме не горит правый габарит:(
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 09 Октября 2009, 11:06:16 »
если первый переход то смотри железные стаканы фар-там часто теряется плюс в пайках, ну а предохранитель умер коротнуло у тя там (смотри контакты в фаре) прости не понял раз предохранитель целый тогда точно только там(проверь ток на предохранителе на всяк случай -возьми контрольку и глянь при включении света ток идет или нет через предохранитель)
« Последнее редактирование: 09 Октября 2009, 11:08:28 от МИХАС Е30
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 13:16:12 »
Лично у себя я обнаружил адский колхоз в жгуте проводов фар - скрутка проводов левых и правых габаритов, замотанная изолентой и очень сильно позеленевшая. Ранее такая же скрутка, тоже позеленевшая и рассыпавшаяся, была обнаружена и устранена ближе к лампочке..
Но сначала надо проверить ЛАМПОЧКУ! :))
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 13:28:50 »
у меня с проводкой все ок, сам все переделывал и нету никаких колхозных скруток...
У меня все горело, просто перестало и все, причем задний горит, а передний нет:(
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 15:09:20 »
говорю дело не в скрутках если подвод как на первом переходе то контакты смотри в стаканах подключений(то есть с фишки идет ток, а далее уже внутри на лампу нету его))) пошевели их пропаяй яй яй
« Ответ #5 : 09 Октября 2009, 19:42:03 »
нет, у меня фары второго перехода...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #6 : 09 Октября 2009, 20:15:44 »
смотришь на штекер габарита и выясняешь чего там (при включенных габаритах) не хватает "+" или "земли"...
если "земли", то ищешь ее :), если "+", то ты должен вспомнить где проводок от заднего габарита соединяется с габаритом в фаре... прозванивешь проводочки от места соединения до лампочки...
вроде сложностей быть не должно...
BMW E30
316i M10 04/1988
