Автор Тема: Стеклоочистители  (Прочитано 3643 раз)
Andron320
« : 25 Марта 2007, 12:27:20 »
Не давно перестала работать 1-ая скорость стеклоочистителя.Все остальные режимы в порядке,в чем причина,может у кого-то такое уже случалось? sad
Рекомендуем почитать по теме Стеклоочистители
« Ответ #1 : 25 Марта 2007, 15:03:54 »
Вынь реле (длинное такое в блоке предохранителей) и пропаяй контакты, все заработает. :)
Neokis
« Ответ #2 : 25 Марта 2007, 15:06:31 »
вопрос в тему а если на 1 скорости плохо щетки работают и иногда на середине застревабт??
« Ответ #3 : 25 Марта 2007, 15:14:45 »
Заржавели , требуется смазать...их никто не смазывает,у меня так однажды и сломались,пришлось трапецию новую покупать :(
Neokis
« Ответ #4 : 25 Марта 2007, 15:22:33 »
а как снимаеться??
NOVENKIY
« Ответ #5 : 25 Марта 2007, 16:05:03 »
если щетки застревают на середине стекла, скорее всего это щетки на моторе стеклоочистителей. надо снять моторчик и заменить щетки. у меня так уже было и не какая смазка не помогла.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #6 : 26 Марта 2007, 00:38:54 »
+1 такая ботва 100%
Dimk
« Ответ #7 : 29 Марта 2007, 16:31:14 »
а в каком месте их смазывать надо. а то правая щетка 2см в каждую сторону не доходит. Такое было, но после 2х часового ливня они разработались и было всё ок, а щас вот опять фигня эта началась...(
Tiggra
« Ответ #8 : 29 Марта 2007, 16:36:08 »
это уже старость и износ механизма
Dimk
« Ответ #9 : 29 Марта 2007, 16:42:43 »
точно! :-\?
просто 2 недели работали нормально, после того, как разработались, а сейчас замудили опять.
Tiggra
« Ответ #10 : 29 Марта 2007, 16:48:20 »
ну чо гадать, сними трапецию и посмотри
правда это долго
Dimk
« Ответ #11 : 29 Марта 2007, 16:50:34 »
во-во.
и подлезть, чтобы смазать быстро никак не получится, я правильно понял?
Tiggra
« Ответ #12 : 29 Марта 2007, 16:56:00 »
смутно себе представляю
лучше снять и сделать хорошую полную ревизию
Dimk
« Ответ #13 : 29 Марта 2007, 16:57:24 »
Спасибо
а снимать его как?
Tiggra
« Ответ #14 : 29 Марта 2007, 17:07:54 »
гы гы
сложно
ище поиском - тема была
« Ответ #15 : 29 Марта 2007, 17:10:09 »
Когда на стекле много воды, дворникам просто легче тереть, поэтому люфт меньше проявляется.
Имхо - замена трапеции, но пока 2см - можно забить.
« Ответ #16 : 29 Марта 2007, 17:12:05 »
Можно не снимать.
Снимаешь поводки с дворниками. Снимаешь пластиковые колпачки ( с одной стороны колпачек с другой решетка ). Потом откручиваешь гайку и снимаешь пружинную шайбу. Потом берешь и включаешь дворники и потихоньку капаеш масло на подвижную часть пока не пройдет насквозь. Делать поочереди чтобы не провалилась подвижная часть.
Dimk
« Ответ #17 : 29 Марта 2007, 17:17:13 »
Спасиба!
Tiggra
« Ответ #18 : 29 Марта 2007, 17:22:06 »
а как же грязь почистить?
накапаешь масла на окислы и гразь - потом это всё в говнище превратится.
да и помимо осей поводков, есть другие сочленения подвижные
« Ответ #19 : 29 Марта 2007, 17:48:10 »
Делал себе так - все работает. А по хорошему конечно лучше снять.
