Автор Тема: МКПП, раздражает ступенька между 1 и 2 передачами  (Прочитано 4209 раз)
« Ответ #25 : 13 Октября 2009, 17:21:34 »
Разница в диапозоне оборотов.
Кстати сегодня ездил и смотрел - при переключении с первой на вторую с 3000 оборотов падает на 1900-2000 примерно, при условии относительной плавности переключения. При этом при переключении с второй на третью обороты падают с 3000 до примерно 2000-2200. Тоесть разница не такая уж и большая.
Рекомендуем почитать по теме МКПП, раздражает ступенька между 1 и 2 передачами
bik-top
« Ответ #26 : 13 Октября 2009, 18:04:32 »
это все зависит от скорости перетыкания рукоядки кпп.
или твои переключения за одинаковое время? надо мерять! ;)
« Ответ #27 : 13 Октября 2009, 19:28:50 »
Я в общем то имел в виду не то сколько времени без нагрузки и газа падают обороты, благо я могу ваобще их держать на одном уровне, а какие обороты при отпускании сцепления, при том что переключение происходит без чрезмерных толчков. Если обороты не упадут ниже 2300, то при переключении с первой на вторую получается толчёк.
Кстати переключаюсь быстро, время примерно одинаковое.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #28 : 13 Октября 2009, 20:28:36 »
про обороты правильно, только  ступенька меньше  не становится от замены редуктора
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #29 : 14 Октября 2009, 10:10:26 »
Зависит в каких единицах мерить ступеньку. Если в оборотах в минуту то она будет менятся.
« Ответ #30 : 14 Октября 2009, 12:02:39 »
рояль играет не абсолютное значение в оборотах, а таки их соотношение
какой бы редуктор не стоял, а по любому двигателю нужно будет сбросить обороты в 1.85 раза при переключении с 1 на 2
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 12:07:05 от Canon
« Ответ #31 : 14 Октября 2009, 12:46:35 »
Двигателю как раз есть разница в колличестве оборотов, которые ты сбрасываешь. На скорость движения ему ваобще плевать. Ему главное нагрузка, и колличество оборотов которое сбрасываешь, ну и сколько оборотов перед и после переключения.
godz320
« Ответ #32 : 14 Октября 2009, 14:24:01 »
а я всегда думал что первая передача для того чтобы трогаться когда буксируешь кого либо ;)
Inotik
« Ответ #33 : 14 Октября 2009, 14:30:50 »
какие-то у вас дрова, трогаюсь со 2 передачи элементарно, всё тянет..
Редуктор 3,15
« Ответ #34 : 14 Октября 2009, 15:06:44 »
для ка
для каждой пары передач. и от этого дисгармония между 1 и 2 передачей, по сравнению с2-3 3-4, 4-5 никуда не денется
« Ответ #35 : 14 Октября 2009, 21:01:05 »
эх ребят .... вместо того чтобы спорить подумали бы что можно сделать, ведь первая котортковата - это факт. и не зря в спорт коробке другие числа, так что есть куда стремится .... например может часть деталей взаимозаменяема с 5 и 7 моделями и 3 более поздними ..... что-то типо поставить ряд из мкпп Е36 в Е30
