Автор Тема: Подтупливает на максимальных оборотах.  (Прочитано 2585 раз)
STRATEG
« : 12 Октября 2009, 21:50:09 »
Симптоматика:
Заводится отлично.
ХХ - в полной норме.
На малых и средних оборотах - норма.
Расход - в норме.
Педаль в пол... не выдает максимум. Иногда начинает слегка дергаться, будто освобождается от невидимой руки, которая ее придерживает  :D
Диск сцепления в норме.
Свечи новые. Купил Bosch super4 - один хрен что обычные NGK. Но вопрос в другом: куда лезть посоветуете?
Рекомендуем почитать по теме Подтупливает на максимальных оборотах.
« Ответ #1 : 12 Октября 2009, 22:15:52 »
забиты воздушный/бензо фильтры (поменять)
недокачивает насос (старый и ушатаный)
забиты форсунки (помыть)
вобще ещо клапана мона порегулировать и т.п.
« Ответ #2 : 13 Октября 2009, 09:46:20 »
Воздушный фильтр врядли, судя по всему бедная смесь... Хотя поменять не помешает :)
А вот насос, форсунки, лямбда зонд и прочее, что может влиять на состав смеси...
STRATEG
« Ответ #3 : 13 Октября 2009, 11:45:39 »
...и расходомер. Двигатель ремонтировался 3000 км. назад, менялись кольца, распред и прочее. Работает без нареканий. Но проверить клапана - не помешало бы.
« Ответ #4 : 13 Октября 2009, 15:16:21 »
Если ты жмешь педаль в пол, мотроник не смотрит на расходомер... Так что это не он :)
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« Ответ #5 : 13 Октября 2009, 19:02:04 »
+1.
Давление топлива в первую очередь смерить. Низкое - насос умер.
Not race. Only pleasure.
STRATEG
« Ответ #6 : 13 Октября 2009, 20:02:10 »
понял, учту.
« Ответ #7 : 15 Октября 2009, 00:47:21 »
Еще, теоретически, может быть забит катализатор, если он есть. Но "живьем" я такое не наблюдал.
« Ответ #8 : 15 Октября 2009, 10:21:39 »
Потому что вообще трудно сейчас найти е30 с катом? :) :) :)
STRATEG
« Ответ #9 : 15 Октября 2009, 20:34:52 »
Кат удален. Ладно, свечи поменял, фильтра теперь поменяю. Не поможет - буду копать дальше.
На счет расходомера. Объясните, он то чего не влияет? У меня ощущение такое, будто смесь на верху беднеет. А расходомер за смесь отвечает. Или я не прав?
« Ответ #10 : 16 Октября 2009, 10:48:05 »
Расходомер отвечает за измерение потока воздуха, на основании его показаний мозг делает вывод сколько лить бензина.
Мотроник имеет 3 режима работы-"дроссель закрыт"(холостой ход), "дроссель открыт"(неполностью) и "дроссель открыт полностью". На режиме "дроссель полностью" мозг льет бензин по карте, не обращая внимания на показания расходомера и лямбды. Так что если ты проверяешь разгон нажав педаль в пол, то расходомер точно не при чем.
На формирование смеси влияет: расходомер, дроссель, ДПДЗ, форсунки, насос, регулятор давления, мозг и тд.
Если бедно наверху, то может не хватает бенза? Насос качает нормально? Регулятор держит давление? Форсунки льют нормально?
Кстати как раз забитые форсунки сильнее всего влияют на верхах...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 10:51:05 от Darion
STRATEG
« Ответ #11 : 16 Октября 2009, 19:59:49 »
понятненько!
STRATEG
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 21:03:21 »
Давно не отписывался.... Вобщем замена фильтров улучшило ситуацию кардинально. Машина вообще реально поперла!!! Но в последнее время вроде снова начались провалы на высоких... Почему "вроде" - ездить приходится аккуратно, погода.
Полагаю, топливо гамно.
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 23:59:49 »
Мне кажется, маловероятно.
А датчик положения дроссельной заслонки на полное открытие срабатывает (проверяется тестером, должен замыкать пару контактов)?
loxmaty
« Ответ #14 : 05 Марта 2010, 23:37:55 »
Паохоже на медленное помирание топливного насоса. На расходомер не очень, тем более если в неголишний раз не лазили. тем более если ХХ в норме значит эито тосно не он на бедной смеси пр ХХ мотор ритмично колбасит изображая распред с большим пдъемом клапана. теоретически конечно может парить голову и клапан обратки, но это очень маленькая вероятнолсть и живых примеров их смерти я не встречал. Проверь давление монометром на выходе на хх должно быть не менне 2,5 это зависит от клапана. У меня 3 стоит с м40. если менее либо чисть сетку либо меняй насос, либо, что маловероятно забился фильтр тонкой очистки, он меняется раз в очень много километров (около 80 тыс).
« Ответ #15 : 06 Марта 2010, 00:12:19 »
на хх, с регулятором 2,5Бар манометр должен показать 2,1-2,3
с регулятором 3,0Бар, манометр должен показывать 2,5/2,7Бар
гдето так.
