Автор Тема: Слизало болты крепления опоры задней амортизатора  (Прочитано 3294 раз)
RUS32
« : 13 Октября 2009, 14:07:04 »
Причем именно те которые ближе к переду машины. не подобраться туда болгаркой, как открутить...
Рекомендуем почитать по теме Слизало болты крепления опоры задней амортизатора
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 13 Октября 2009, 14:13:58 »
ножовочное полотно по металлу или зубильце повострей и молоток...
bik-top
« Ответ #2 : 13 Октября 2009, 14:18:04 »
непонятно написал - я не понял о чем идет речь, переформулируй подробнее
RUS32
« Ответ #3 : 13 Октября 2009, 14:24:00 »
ну опора на двух шпильках с гайками, вот та гайка которая ближе к заднему сиденью ту слизало...
  • Репутация +12/-3
« Ответ #4 : 13 Октября 2009, 14:34:51 »
ну спили ее или сруби, (опора под замену?)
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 13 Октября 2009, 14:47:10 »
привори че нить к ней и открути
bik-top
« Ответ #6 : 13 Октября 2009, 15:35:57 »
теперь понятно - речь идет о верхней опоре.
а ты сам можешь представить что это произошло со стойкой, что там ее могло слизать
и в чем вопрос? - верхнюю опору менять! а с причиной следовало бы разобраться, какие будут предположения?
Сообщение склеено: 13 Октября 2009, 15:39:10
можно даже опору не менять - т.к. резина выдержала такую нагрузку, это здорово, качественная опора значит.
в этой опоре просверлить дырочку и пропустить болтом вместо шпильки, ездить дальше
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 15:39:10 от bik-top
« Ответ #7 : 13 Октября 2009, 15:44:43 »
срезал я эти гайки маленькой болгаркой с кругом на 115мм. гимор страшенный, но срезал.
RUS32
« Ответ #8 : 13 Октября 2009, 15:52:26 »
наверное без кожуха болгарка? я думал об этом... стремно как то...
bik-top
« Ответ #9 : 13 Октября 2009, 16:27:10 »
Сообщение склеено: 13 Октября 2009, 11:39:10
от блин... до меня наконец дошло :) ты хошь открутить опору, а гайку слизало (я думал сорвало при езде)
правильно сказали - ВД40, зубило
еще вариант проточить противоположные грани чтобы схватиться накидным ключиком с хорошим рычагом.
срезать болт - тонкая работа в этом месте, но посильная
Сообщение склеено: 13 Октября 2009, 15:28:56
упс.. раз слизало болты, то гайки прокручиваются!
Сообщение склеено: 13 Октября 2009, 16:30:07
помоему, выход - ножовка по металлу или маленький точильный круг для болгарки
и уничтожить гайки
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 16:30:07 от bik-top
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #10 : 13 Октября 2009, 16:44:24 »
возьми напильник  проточи под рожковый ключ... или можно даже напильником треугольным вообще сточить гайку.
и еще, когда слизывает резьбу на гайке или болте то я подставлял под гайку отвертку и откручивал ключем как бы давя на гайку снизу... небыло еще случаю чтобы не откручивались гайки.
« Ответ #11 : 13 Октября 2009, 17:00:04 »
принципиально с кожухом работаю.
RUS32
« Ответ #12 : 13 Октября 2009, 17:43:10 »
буду пробовать пилить сегодня...
bik-top
« Ответ #13 : 13 Октября 2009, 18:06:06 »
осторожно тока, т.к. там под гайками кузов сразу вроде :)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #14 : 13 Октября 2009, 18:35:06 »
Слизало резьбу или грани? Если грани, то маленькое зубило отлично откручивает любые болты и гайки. Пару раз стукни вдоль чтобы грань прорубить, а потом уперев в эту грань бей по касательной.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
RUS32
« Ответ #15 : 13 Октября 2009, 22:16:02 »
Всем спасибо. Отпилил.
