Автор Тема: м30/335 как ставить и все об этом!!!  (Прочитано 14203 раз)
volgapower
« Ответ #25 : 01 Марта 2010, 08:27:56 »
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzE4Ni5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2kvc3BhMDYyMi5qcGcv
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzE4OS5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2kvc3BhMDYyMS5qcGcv
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzYuaW1hZ2VzaGFjay51cy9pL3NwYTA2MjBiLmpwZy8=
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzUxNy5pbWFnZXNoYWNrLnVzL2kvc3BhMDYxOS5qcGcv
как видно на 1-2 фотке там в салон идут 3 шланга и кран помоему снаружи...
единственное в чем разобрался на 4 фото верхний шланг нужно подсоединить на бачок
а как там с остальными непонятно  :(
« Последнее редактирование: 01 Марта 2010, 08:29:27 от volgapower
Рекомендуем почитать по теме м30/335 как ставить и все об этом!!!
« Ответ #26 : 01 Марта 2010, 08:56:57 »
выкидываете электрокраник (тот что от е34) и берете непосредственно выходы с двига... их окажется 2... а ещё у меня расширитель ставал внатяг, я подпиливал в районе шланга, он в вакуум помойму упирался
volgapower
« Ответ #27 : 03 Марта 2010, 21:57:17 »
спасибо разобрался
теперь другои вопрос, что делать с выхлопными трубами в раионе ног пасажира?
мотор от Е34 от чего брать трубы, там флянес на 2 болтах, значит от Е28 не подоидет
помоему на Е30.дэ ставили ее на кабрик...
« Ответ #28 : 04 Марта 2010, 11:15:10 »
эти и бери, реж-вари... я делал с родных приемных труб (е34), сложновато но вполне реально....
volgapower
« Ответ #29 : 14 Марта 2010, 20:22:02 »
можно ставить трубы 2Х47мм? (47-внутренни диаметр) или мало?
не смог наити 50мм как рекомендовано на саитах :(
« Ответ #30 : 14 Марта 2010, 21:39:17 »
можно
volgapower
« Ответ #31 : 01 Июня 2010, 19:23:26 »
а можно ли заливать castrol edge sport 10-60 в стоковом моторе?
вся внутренность новая
« Ответ #32 : 01 Июня 2010, 20:49:00 »
ненадо
volgapower
« Ответ #33 : 02 Июня 2010, 07:56:50 »
а почему?
Blackbird256
« Ответ #34 : 02 Июня 2010, 14:31:28 »
Мне почему то кажется, что М30 слишком старый мотор... М50 не лучше?
« Ответ #35 : 02 Июня 2010, 14:44:13 »
это смотря какой карандаш вкуснее
ps в 1992 выпускали как м50 так и м30
Blackbird256
« Ответ #36 : 02 Июня 2010, 14:54:06 »
Да. Но ведь сама техническая составляющая у М50 современней... При чем на, почти, 2 десятилетия...
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #37 : 02 Июня 2010, 14:58:42 »
да м30 прет как паравоз, а м50 визжит как электричка)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #38 : 02 Июня 2010, 14:59:33 »
и что это дает? едут они одинаково... мзо паравозный м50 надо крутить... здесь уже на любителя...
Blackbird256
« Ответ #39 : 02 Июня 2010, 15:02:31 »
Ну это и так понятно. Тут уж "для чего оно тебе надо"....
volgapower
« Ответ #40 : 04 Июня 2010, 01:02:58 »
помогите
собрали мотор, завели, все отлично
даю газ и дымит богато
лямду не ставил
может кто знает в чем проблема?
« Ответ #41 : 04 Июня 2010, 10:58:50 »
ты видел как он работает до того как ты разобрал ?...
volgapower
« Ответ #42 : 04 Июня 2010, 11:23:43 »
нет
« Ответ #43 : 04 Июня 2010, 12:08:00 »
ну что может быть... стандартный набор... закоинивший регулятор, мертвый расходомер и т.п.... уверен что звездочку распреда правильно прикрутил ?
volgapower
« Ответ #44 : 04 Июня 2010, 23:36:01 »
в механическои части мотора уверен на 100%
сегодня не смог завести черес стартер
залил свечи
а вчера на всех 6 свечах былатрещина где красным показано
думаю что свечи были плохие
но из за чего заливает бензином? явно мало воздуха...
как правильно покрутить расходомер? и о каком регуляторе речь?- тот что между дросселем и расходомером?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 00:26:49 от volgapower
  • Репутация +67/-3
« Ответ #45 : 05 Июня 2010, 11:14:58 »
Как это лямбду не ставил? Так не правильно.
volgapower
« Ответ #46 : 05 Июня 2010, 11:49:02 »
запишем программу без лямди и будет правильно
она не нужна мне
Сообщение склеено: 05 Июня 2010, 22:22:49
если глюк в синем дачике воды тот что дает сигнал на ECU, может вызвать эту проблему?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 22:22:49 от volgapower
« Ответ #47 : 07 Июня 2010, 13:19:19 »
да
volgapower
« Ответ #48 : 12 Июня 2010, 13:09:46 »
как заставить работать дачик воды на приборке?
при запуске она перепрыгивает на максимуме
« Ответ #49 : 12 Июня 2010, 23:59:30 »
поменять датчик температуры, поставить от езо
