Автор Тема: м30/335 как ставить и все об этом!!!  (Прочитано 15210 раз)
volgapower
« Ответ #50 : 13 Июня 2010, 00:10:41 »
и прямо подключить?
или в проводке нужно лезть?
как помню на Е30 одна нога на дачике а на М30 2 шнура
« Последнее редактирование: 13 Июня 2010, 00:51:26 от volgapower
Рекомендуем почитать по теме м30/335 как ставить и все об этом!!!
« Ответ #51 : 13 Июня 2010, 00:18:43 »
и прямо подключить?
да
volgapower
« Ответ #52 : 13 Июня 2010, 00:51:34 »
куда впихнуть дополньтельный дачик температуры масла?
сам сенсор
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #53 : 13 Июня 2010, 00:53:09 »
Вварить гайку в поддон, или вместо сливной пробки
volgapower
« Ответ #54 : 13 Июня 2010, 00:58:16 »
а что если сделать переходник там где давление масла?
volgapower
« Ответ #55 : 16 Июня 2010, 23:34:08 »
кроме тех 2 проволок что идут на дифф
спидометр как небудь связан с проводкои?
например круглым раземом тот что под капотом
« Ответ #56 : 17 Июня 2010, 08:58:22 »
теоретически спидометр связан с ЭБУ... тоесть от приборки идёт провод на мозг с показаниями скорости.... какой в пинах не помню.... не влияет ни на что если вдруг он не подключен... машина прет также
Сообщение склеено: 17 Июня 2010, 09:00:01
и прямо подключить?
на е34 в разъеме 2 пина один из которых масса, второй - сигнал... на е30 на датчике один пин... просто сигнал... а массу он берет от корпуса...
тебе надо сигнал привязать на зеленый с фиолетовым провод.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 09:00:01 от BMW_3xx_i
volgapower
« Ответ #57 : 17 Июня 2010, 10:11:48 »
спасибо
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина,г.Аккерман,Одесская обл.
« Ответ #58 : 27 Августа 2011, 11:35:19 »
Ребят,у кого какие подушки двигателя стоят?????кто как обошел выхлоп,который упирается в салент???резали или кувалдометром работали))))или мутили с трубами.....заранее спс...тем кто откликнетца)))))
  • е30 1985г,316-320,м20в20.седан,строится потихоньку.335i
  • Репутация +297/-22
« Ответ #59 : 27 Августа 2011, 14:41:26 »
Можете озвучить средний бюджет установки м 30 в е30. Без учета стоимости лап, работ, капиталки мотора. С каких кузовов лучше брать м30(е34е32 и т.п.)?  Обязательно ли сразу же после установки дорабатывать подвеску и тормоза?
  • Запчасти на 525i & 735i
volgapower
« Ответ #60 : 27 Августа 2011, 15:18:02 »
подушки ставил я от нивы просто жесткие они и не поглашают вибрацию
можно ещё от какогото форда дизеля смотри бортовик OGR-а
с трубами не всё так сложно их надо на установленном двигателе варить чтоб не
задело потом. у лап мало мест. я брал коллектор м30 вместе с соединением а дальше сварка .
гари потер
лудше брать от е34 чтоб поддон не менять и с механическим дросселем, без электрики..
« Ответ #61 : 27 Августа 2011, 15:33:21 »
гари потер
Спасибо. А другие вопросы?
volgapower
« Ответ #62 : 27 Августа 2011, 18:50:42 »
подвеска на любителя но штука не из лишних-всетаки тяжеловес
про тормоза могу сказать что в германии техосмотр проходят с стоковими от 325i
но поверь они недостаточно еффективные из за инерции
а бюджет зависит от тебя
« Ответ #63 : 27 Августа 2011, 18:57:06 »
подушки родные от м30 е34 в самый раз
« Ответ #64 : 27 Августа 2011, 20:04:41 »
Ну совсем средний какой? без учета тех работ что я написал.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #65 : 28 Августа 2011, 01:30:11 »
Санька,тебе огромное спасибо за инфу,и на форуме и по тел.....уважуха))))))))))))
  • Репутация +16/-10
  • Локация: Энгельс
« Ответ #66 : 22 Октября 2011, 22:25:36 »
люди подскажите насчет лап для М30б34 где приобрести? или может есть у кого эскизы или изготовить кто может и цена вопроса.
  • BMW E30, 316, Sedan, 1984 http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63193.0.html
Оптимизм -  главный шаг на пути к заветной мечте
volgapower
« Ответ #67 : 23 Октября 2011, 10:07:20 »
300mm.de
motorhalter == typ 1/2
