Автор Тема: Подсветка приборов  (Прочитано 4824 раз)
Mantice
« : 15 Октября 2009, 12:28:37 »
Хелп..
Погасла вся подсветка приборов.. Замкнул случайно плафон салона на кузов.. предохраниьель не вылетел.
когда выключены габариты, то горит подсветка номера, часов и кнопки стеклоподъёмников, а когда включаешь габариты, то всё гаснет. При этом внешние все габариты работают.
И вот как это понимать - хз...
Рекомендуем почитать по теме Подсветка приборов
motorpal
« Ответ #1 : 16 Октября 2009, 15:16:12 »
верни все на место, наверняка диодные лампочки поставил... :)
Mantice
« Ответ #2 : 16 Октября 2009, 18:51:52 »
Ну вот кто бы говорил!
Нет там диодов..
Mantice
« Ответ #3 : 18 Октября 2009, 01:57:59 »
Проблема решена.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 18 Октября 2009, 02:05:36 »
как? интересно же знать что было
Mantice
« Ответ #5 : 18 Октября 2009, 12:23:38 »
Накрылся резистор в переключался света и коротнуло на прикуривателе..
Похотливец
« Ответ #6 : 26 Октября 2009, 12:44:41 »
Расскажи плиз подробней, ибо менял лампы освещения в приборке, по дуросте своей с включенными габаритами, и тож коротнул на массу. В итоге горит бардачёк и подсветка гидрокорректора фар, остальное всё потухло ((
Сообщение склеено: 27 Октября 2009, 09:25:55
Вот ещё что думаю - втыкал-то жигулёвские лампочки - могло быть расхождение в ваттах и из-за этого трабл??? Кто знает - подскажите плиз!!!
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 09:25:55 от Похотливец
insoft320i
« Ответ #7 : 01 Ноября 2009, 18:53:12 »
гидрокорректор фар как это?
« Ответ #8 : 02 Ноября 2009, 11:37:00 »
если стандартные вазовские , которые там и были когда-то. то не будет расхождения , поскольку там стоят тоже 3 ватта лампочки , они и идут для приборки дабы не оплавить светофильтры, а если уже менялись , то на 5 ватт а это много для приборки , светофильтр оплавляется и как только касается лампочки она может лопнуть , как было у меня.  итог - ни оренжевого света ни лампочек. правда решаемо - убираются светофильтры нафиг и ставятся оранжевые лампочки,  и светит отлично.
Сообщение склеено: [time]Mon Nov  2 11:37:59 2009[/time]
на подрулевом кожухе на некоторых автомобилях есть круглый регулятор , это и есть гидрокорректор фар.
Похотливец
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 11:45:05 »
Во, ток он у меня не работает, видимо давно (((
Mantice
« Ответ #10 : 10 Ноября 2009, 00:22:28 »
Смотрим резистор в переключателе, если не он в итоге, то даже хз.. я решил проблему именно так!
Похотливец
« Ответ #11 : 10 Ноября 2009, 10:10:22 »
Посмотрел, разобрал, он.... Но проблема не решена ((( Там пружина такая - сам резистор как я понял, в одном месте прогорела. Смотал медной жилой и пропаял, подключил контрольку самопальную (лампа Н4) к аккуму и через него пропустил... Сама керамика нагрелась жутко и задымилось всё к чертям. Сначала думал - спайка обгорает. Нифига. Внутри там пластиковая фигня раскололась (( Вот думаю напрямую провод на площадке припаять в обход резистора, будет постоянно на максимум гореть... Или КУПЛЮ резистор нового образца (90-91гг) за умеренную плату )))
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #12 : 10 Ноября 2009, 11:07:37 »
потому и спалил!!! :)
мелкой лампы найти не смог?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #13 : 10 Ноября 2009, 23:41:32 »
а купить сам регулятор просто-никак ? валяется наверняка у кого нибьудь в коробочке за так ) бесплатно)
Похотливец
« Ответ #14 : 11 Ноября 2009, 17:02:05 »
Вот и говорю - КУПЛЮ, если кто продаст!!! С огромным удовольствием. Но строго нового образца - брал у друга с 88г - там разъем подключения как шлейф компьютерный узкий такой, а у меня со штырями побольше стоит.
Спалил я его ещё до этого, когда лампы кривыми руками менял. Причина сгорания - кривые руки и возраст изделия. Объясню: контакт, скользящий по пружине ездил по ней далеко не один год, соответственно в каком-то месте она стала тоньше, чем предохранитель на 10А, кривыми руками при смене лампы я коротнул на кузов и перегорел не предохранитель, а пружина этого резистора. Соответственно други, кому не лень и воизбежание подобного - смените предохранитель на 5-ку. Далее - разобрал всё по зипам вплоть до последней пружины (есть фото, но через трубу выкладывать долго и дорого, поэтому при индивидуальных заказах могу выложить, если никому не надо - не буду морочиться), нашёл методом научного тыка контакты 6 и 8, кинул между ними мост - не работает. Убрал сгоревший резистор из цепи (что странно, но я не физик - объяснить не смогу) - РАБОТАЕТ! На постоянном максимуме, но РАБОТАЕТ! Нашёлся правда один глюк - подсветка лампочки обогрева заднего стекла. В выключенном режиме тускло светится, включаешь - гаснет, выключаешь габариты - горит ярко типа включена я, чО пристал, но с этим буду позже разбираться. А вообще немцы сцуко молодцы, после ТАЗов есть в чём поковыряться )))
DOCTOR*SMIT*
« Ответ #15 : 15 Ноября 2009, 17:47:34 »
приветствую всех любителей е30!
Сегодня добираюсь из пункта А в пункт Б  спокойно ухажу на 15мин.припёрся обратно вкл. подсветку а у меня только левая половина горит!
« Ответ #16 : 15 Ноября 2009, 22:38:37 »
сгорела лампочка в правой половине... менять!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
Похотливец
« Ответ #17 : 16 Ноября 2009, 17:33:40 »
ИМХО, их там много, так что не оно. Левая сторона - гидрокорректор и всё, что на пластике подрулевом слева? Оно отдельно питается. Начни с предохранителя (в блоке с тридцатью он там 20), если нет - выдерни лампочку прикуривателя (самое простое) и проверь контролькой - поступает ли плюс туда. Если нет - трабл как у меня - резистор переключения света фар. Ещё у меня подобное было раз несколько перед тем, как он сгорел совсем )))
« Ответ #18 : 16 Ноября 2009, 18:36:39 »
я так понял речь идет о левой половине приборки... само собой подразумевается, что лампочки справа так просто одновременно перегореть скорее всего не смогут...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +48/-12
« Ответ #19 : 06 Февраля 2010, 16:49:00 »
кто подскажет не горит правый свет салона. лампочка целая откуда воовще туда проводка идет?
« Ответ #20 : 06 Февраля 2010, 18:32:37 »
попробуй начать с концевика, который нажимается торцом двери... там где петли внизу...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #21 : 06 Февраля 2010, 22:20:27 »
выключатель на плафоне пощелкай ) бывает там просто недоконтакт
АнтиТАЗ
« Ответ #22 : 07 Февраля 2010, 23:36:16 »
контакты для начала подогнуть можно.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #23 : 08 Февраля 2010, 21:53:48 »
все пробовал видать обрыв где то. откуда провода идут?
