Автор Тема: Машину ведёт влево при торможении  (Прочитано 6882 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 26 Марта 2007, 15:09:46 »
Руль заметно влево дергается при нажатии на тормоз.
Неприятно.
Какие могут быть причины?
Тормоза поменяны.
Рекомендуем почитать по теме Машину ведёт влево при торможении
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #1 : 26 Марта 2007, 15:24:00 »
рабочий цилиндр...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 26 Марта 2007, 15:28:55 »
что с ним не так может быть и что делать?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 26 Марта 2007, 16:04:09 »
Подспущено левое колесо, износ тормозного диска, развал. У меня тоже самое, изза левого колеса которое меньше в диаметре "запаска" скорей всего износ тормозного диска, если менял колодки.Или прокачали хреново.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 26 Марта 2007, 16:07:38 »
колёса накачаны, диски новые, прокачивали хорошо, развал делал.
« Ответ #5 : 26 Марта 2007, 16:28:24 »
Для начала можно банально помыть поверхности дисков от масляных пятен от рук менятелей дисков ;)
Или проблема была и до замены дисков/колодок?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #6 : 26 Марта 2007, 16:30:50 »
Было и до.
Поэтому точно дело не в тормозах
Dimk
« Ответ #7 : 26 Марта 2007, 16:35:14 »
тогда скорее всего главный тормозной цилиндр, раз суппорта поменяли, а эффект тот же остался...
  • Репутация +9/-3
« Ответ #8 : 26 Марта 2007, 16:39:01 »
так главный или рабочий?
Ремкомплект?
Dimk
« Ответ #9 : 26 Марта 2007, 16:49:09 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEwOTAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODkxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NDIwMDAxNzE=
деталь номер 1. но не уверен точно, что дело в ней, хотя и других вариантов не вижу.
Ремкоплект поможет, если не повреждена зеркальная пов-ть.
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #10 : 26 Марта 2007, 17:19:10 »
"изза левого колеса которое меньше в диаметре"!
"я куею дорогая редакция" пишет нам 8-ми летняя танечка....
« Ответ #11 : 26 Марта 2007, 17:20:39 »
Если ГТЦ, то почему лево-право неравномерно?? По-моему он как раз вне подозрений.
Меняли суппорта или колодки-диски?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #12 : 26 Марта 2007, 17:22:10 »
менял шланги, саппорта, колодки, диски.
garik_pops
« Ответ #13 : 26 Марта 2007, 17:32:27 »
А может быть всё на много проше, колодки ещё не притёрлись?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #14 : 26 Марта 2007, 17:44:30 »
Ага, а те которые снял - перетёрлись...
« Ответ #15 : 26 Марта 2007, 20:23:05 »
Иван, я имел ввиду запаску! Она 185/65, а правое 195/60. Маленькая разница, но все-же тянет при торможении ))) +оно чуть лысое на один бок.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #16 : 16 Апреля 2007, 12:02:06 »
Кстати народ, а тормоза передние на одном контуре висят?
« Ответ #17 : 16 Апреля 2007, 13:41:52 »
Нет, две отдельные трубочки из ГТЦ.
ilja123
« Ответ #18 : 16 Апреля 2007, 13:42:44 »
Было точно так же. Причина была в вытекшем амортизаторе. Как не странно. При замене все стало просто отлично. Проверь аморы. Может в этом проблема.  yes
  • Репутация +9/-3
« Ответ #19 : 16 Апреля 2007, 13:50:15 »
Аморты менялись год назад, монро.
ilja123
« Ответ #20 : 16 Апреля 2007, 13:59:15 »
Так аморы убить можно через день на одной яме. Если она конечно знатная яма. Может постотреть? Вдруг один вытек? Качни колесо, что со сторы куда заносит и все сразу станет ясно.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #21 : 16 Апреля 2007, 14:01:46 »
Обязательно проверю, но думаю что я бы заметил.
Да и даже при медленном очень движении при нажатиях на тормоз - рулевое колесо заметно дергается влево
ilja123
« Ответ #22 : 16 Апреля 2007, 14:15:08 »
Тогда это может быть раздолбанная шаровая или наконесник рулевой тяги. Кстати тоже менял, может по этому и перестало вести в сторону. С виду этого не заметить, надо ломиком поддеть и пошатать, но лучше в сервис на диагностику подвески скатать.
« Ответ #23 : 16 Апреля 2007, 14:43:42 »
Т.е. ты поменял одновременно амо и наконечник рулевой тяги (или шаровую?) и тянуть при торможении перестало.
Зачем тогда говоришь, что это из-за амо?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #24 : 16 Апреля 2007, 14:47:56 »
слева я менял обе шаровые рычага, плюс стойку вертикальную, справа стойку и центральную шаровую. Тянуть не перестало
