Автор Тема: Машину ведёт влево при торможении  (Прочитано 5729 раз)
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #25 : 16 Апреля 2007, 14:56:45 »
делал сход-развал, мне сказали, что развал у меня чуть-чуть нарушен, гнутый рычаг там, или еще что, и из-за этого может уводить в сторону при торможении.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2007, 14:58:45 от Hooligan
Рекомендуем почитать по теме Машину ведёт влево при торможении
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #26 : 16 Апреля 2007, 15:11:18 »
Развал тоже делал, впереди всё нормально
ilja123
« Ответ #27 : 16 Апреля 2007, 15:28:10 »
Кстати тоже менял, может по этому и перестало вести в сторону.
Т.е. ты поменял одновременно амо и наконечник рулевой тяги (или шаровую?) и тянуть при торможении перестало.
Зачем тогда говоришь, что это из-за амо?
Потому, что сначало так думал, а потом, в ходе обсуждения пришол к выводу, что это могут быть не аммо. Менял и наконечник рулевой и шаровую. Шаровые с двух сторон.
« Ответ #28 : 16 Апреля 2007, 17:21:01 »
Мне кажется проблема в подвеске. Если поменял все о чем говорил, может остаться опора переднего рычага. При торможении она уходит... и изменяется геометрия. У меня на волге правда было... маятник рулевого открутился, швыряло аж караул... Тут маятником нет, значит чтото в подвеске...
Antoshka_318
« Ответ #29 : 16 Апреля 2007, 17:32:09 »
Была такая же проблема, именно влево, поменял когда рулевые тяги, все стало сказочно.
ilja123
« Ответ #30 : 16 Апреля 2007, 19:07:35 »
Тога все сходится. У меня вело в право. Поменял правую рулевую тягу и все ОК!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #31 : 06 Августа 2007, 14:45:23 »
Кажется, разобрался. Подклинивал правый суппорт.
NOVENKIY
« Ответ #32 : 06 Августа 2007, 20:11:16 »
всё правильно, дело в супортах!
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #33 : 06 Августа 2007, 23:54:13 »
А точнее в направляющих.
Много вариантов а про них не было ни слова.....
  • Репутация +9/-3
« Ответ #34 : 07 Августа 2007, 11:24:09 »
направляющие те же остались
