Автор Тема: Советы по доработке кузова  (Прочитано 4601 раз)
Exist_2005
« : 26 Марта 2007, 16:12:06 »
Собственно, прошу ваших советов по доработке кузова е30.
1. Хочу поставить четырехточечные ремни безопасности. Надо ли для этого приваривать новые элементы к кузову (соответственно, можно ли сделать это после покраски)? Обязательно ли для этого менять сидушки (их состояние как новые)?
2. Хочу усилить кузов.
Разобрав дверь, я удивился отсутствию пояса безопасности. Даже в моем старом Опеле и в новых ТАЗах вдоль двери посередине высоты установлена труба 40-50 мм. диам. для защиты от бокового удара. А в е30 этого пояса безопасности нет! Кроме того, хотел бы усилить кузов в части безопасности и с сохранением гражданских качеств (то есть салон не уродовать). Кто что знает про такие варианты? Понятно, что повышать фронтальную жесткость кузова опасно (слишком жесткий удар при столкновении, тьфу-тьфу), но в случае применения четырехточечных ремней кузов можно сделать более жестким без ущерба для безопасности.
3. Ну и наконец, хочу покрасить. Тут даже два вопроса: чем и где. Красить мобихелом не хочу. Родной краски БМВ говорят, что нет. Что порекомендуете из хорошей краски (цвет - белый, что-то там альпийское :-) ). Раньше был контакт в Дубне (подальше от Мск красят не хуже, но дешевле), теперь - нет. В заботливые азербайджанские руки немецкую машину не отдам. Может, что посоветуете?
Рекомендуем почитать по теме Советы по доработке кузова
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #1 : 26 Марта 2007, 16:16:44 »
а каркас не хочешь? Правда придется все время в шлеме ездить - что б голову об него не ушибить больно
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
Exist_2005
« Ответ #2 : 26 Марта 2007, 16:21:38 »
Ели будет каркас, то не будет заднего сиденья :-)
Это не вариант. Мне еще тёщу возить придется. Я же не посажу её рядом с собой  diablo
  • Репутация +5/-5
« Ответ #3 : 26 Марта 2007, 17:35:42 »
)))) Нормальная картина - мент тормозит машину в ней двое - водитель и теще в шлеме, шлем что б не орала громко=)
e30 318i m10 продан
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 27 Марта 2007, 00:46:46 »
тема актуальна шо пистец
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #5 : 27 Марта 2007, 10:12:50 »
падсталом.... :)
имхо четырехточечные ремни на гражданской машине - бред... ты еще ковши поставь раллийные, тебя туда теща сажать будет, и ремни застегивать тоже она...
кроме шуток видел на носовихе е30 и внутри чел в шлеме.... я окуел... гонсчик...
« Ответ #6 : 27 Марта 2007, 10:49:11 »
Я тоже хотел шлем купить. Для понта. Соседей по светофору пугать :)
Только не знаю, какой. Мотоциклетный не в тему, хотел найти а-ля "Кавказская пленница" или а-ля фашист.
По теме.
1. Штатный ремень прикручен к усиленному месту в кузове необычным болтом и в двух местах к креслу (снизу!) такими же необычными болтами. 4-точечный ремень тебе придется крепить к креслу сверху. Это колхоз, большой гемор и неправильно. Ремень - вещь нешуточная. Это примерно как наколхозить подушку безопасности. Мое мнение - ремень лучше не колхозить, а только апгрейдить штатный вариант - замена на новый или подобрать от более новой машины.
2. По пунктам.
Трубу в дверь втыкать нужно очень аккуратно. Если при относительно небольшом ударе в середину двери конец трубы оторвется и воткнется тебе в пузо - будет обидно. Купить 3 одинаковых двери, вварить в каждую по трубе, потом в каждую дверь ударить. Если ни одна труба не оторвется - покупаем 4-ю дверь и делаем в ней все точно так же.
Попробуй поискать родную дверь с трубой, я где-то про такое слышал.
Изменять жесткость кузова вообще - затея сложная и дорогостоящая. Как именно поведет себя констркуция при ударе, можно узнать только экспериментально. Покупаем N кузовов, усиливаем, сажаем манекенов, бьем, анализируем, улучшаем. Олигарх?
Относительно фронтального удара - машина 1 или 2 переход? Ударные буферы в порядке? (у меня они были когда-то стукнуты и поэтому заварены :)
3. Кто говорит, что нету родной краски? Дилер? 105-0-105? :) Думаешь, краска, которой они красят Е90 в Alpinweiss, не подойдет к Е30? Ищи в наклейке на левой чашке номер цвета, чтобы не объяснять им "ну, такой, цвет, мм, Белый :)"
Вопрос "где" - сложный, недавно обсуждалось. В подмосковье есть "Обнинск-авто", сам не пробовал, но вроде хвалят и недорого. Попробуй поискать в wwwboards.auto.ru/color
BadVik
« Ответ #7 : 27 Марта 2007, 19:03:12 »
Мля Abra - как всегда! Малочик! +1111111111111111
Tiggra
« Ответ #8 : 27 Марта 2007, 19:10:13 »
шмем а-ля  фашист...
РУЛЕЗ!!!
по теме - что это за необычный болт - вроде болт как болт.
« Ответ #9 : 27 Марта 2007, 19:53:51 »
Малочик!
Ээээ, кто? Веселый Малочнег? :)
У него есть упругая шайба и шайба с зубками, чтобы открученный болт не выпадал из "уха", которое он держит. То есть он является составной частью ремня/замка, а не просто крепежная деталь. В общем - не знаю, чем, но по-моему необычный.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #10 : 27 Марта 2007, 23:10:54 »
я бы с трубами не экспериментировал, при аварии может случится обратный ожидаемому эфеккт
4точечные ремни? зачем, е30 не настолько крепкая без каркаса, чтобы получить от них эфект или машину строишь для трека?
в плане безопасности ничего кроме понта не даст
е28 520i - > 528i m20
фдуч
« Ответ #11 : 29 Марта 2007, 00:41:51 »
2Abra во всем согласен, кроме ремней 4-е точки, валялся про крепеж ремней к креслу)) ты не видел никогда похоже к чему и как они крепятся)), а именно 2 точки к кузову, 2 возможны варианты как к кузову,так и к креслу(в штатные места) Пис.
« Ответ #12 : 29 Марта 2007, 01:26:02 »
Факт, не видел, расскажи подробнее, лучше с картинками.
У штатного ремня-пряжки 3 точки крепления - стойка сверху, кресло снизу слева, снизу справа. Сверху справа у кресла штатного места для ремня я что-то не припомню. Где взять 4-ю точку?
Exist_2005
« Ответ #13 : 29 Марта 2007, 12:31:06 »
Вопрос вот в чем. Есть кресла рекаро, есть других фирм. Даже есть случаи приколхоживания ремней к штатным креслам. При этом не всегда задний шлейф ремней тянется к задней полке. Есть и такие, которые крепятся только к передним сиденьям, не лишая возможности возить сзади пассажиров.
В общем, для себя я понял следующее: покупать специальные кресла для 4-х точечных ремней и ставить их в специально обученных фирмах. А по поводу усиления жесткости кузова вопрос пока открыт :-)
« Ответ #14 : 29 Марта 2007, 12:41:19 »
Усиление жестОкости кузова  tease
Tiggra
« Ответ #15 : 29 Марта 2007, 12:50:55 »
это клыки на бампер и торчащие шпильки из ступиц колес
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 29 Марта 2007, 16:10:08 »
ИМХО. 4-хточечные ремни актуальны тока з клеткой! а то при кувыркании крыша складываецо и даже не пригнуцо в них! tease
Exist_2005
« Ответ #17 : 29 Марта 2007, 21:51:07 »
Ага. Только при кувыркании вряд ли кто-то сообразит вовремя голову нагнуть. А вот шею о крышу сломать вполне реально, если ремни за плечи не удержат. Никогда не забуду, когда на скорости 250 гоночный автомобиль влетел в ограждение. В лоб. Машина всмятку, а пилот остался жив благодаря тому, что его удержали ремни.
« Ответ #18 : 29 Марта 2007, 22:04:16 »
нифига, все благодаря глетке и только ей, пространство салона должно быть нетронуто, несминаемо, тогда есть шанс, а ремни только не дают телу вывалиться из кресла и всего то, 4 точечные просто плотнее и не так давят при серьезной аварии
« Ответ #19 : 29 Марта 2007, 23:21:43 »
Ну, мил человек, тогда купи каску и ходи в ней всегда, потому что с крыши кирпич упасть может.
"первый раз вижу, чтобы покойника готовили к такой активной загробной жизни!" (С) "Человек с бульвара Капуцинов"
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #20 : 30 Марта 2007, 17:08:31 »
имхо ебантизм все эти изыски с каркасом и ремнями...
  • Репутация +32/-9
« Ответ #21 : 04 Апреля 2007, 12:52:54 »
Народ вы что все с луны свалились? Скорее всего человек где то видел машинку которая шла в америку на экспорт.
Американки шли все с трубами в дверях(вернее назовем их усилителями). У меня на машине есть одна такая дверь.
Теперь как сделать: катаешься по разборам и покупаешь одну такую дверь и можно потом по ее примеру вварить в остальные трубы. Но я бы просто двери все купил=)
e30 тачка - гонка
« Ответ #22 : 06 Апреля 2007, 10:05:12 »
+1! Но где же взять Е30 из америки? У них и третий стоп у всех был, по-моему, и полка под него соответствующая, и поворотники в бампере сбоку, фары по-другому работают. Ни разу такого не видел, только на фотках на американский тридцаточных сайтах.
