Автор Тема: Нет минуса на реле K7  (Прочитано 2522 раз)
  • Репутация +2292/-249
« : 17 Октября 2009, 17:06:12 »
есть такое реле K7 в блоке предохранителей
От него питаються отопитель зеркала и приборка
из за этого реле переодически не работает все выше перечисленное
Минус на это реле черно зеленый провод - уходит он в косу, подскажите где его точка крепления к массе или в куда он должен приходить?? У меня в книжке такой точной схемы нет...
Реле менял - можно было бы просто кинуть минус на прямую - но провод не спроста не коричневый...
Рекомендуем почитать по теме Нет минуса на реле K7
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 13:14:55 »
Ваобще-то насколько я знаю масса всех реле на коллектор впускной прикручивается. По крайней мере точно проходит через массу двигателя.
« Ответ #2 : 19 Октября 2009, 22:39:46 »
Вить если занаеш где точно подскажи...
« Ответ #3 : 20 Октября 2009, 01:20:22 »
Посмотрел по схеме - этот провод идёт на "85" реле К6 и дальше на "15" стартера! При запуске мотора отключается вентилятор печки...
« Ответ #4 : 20 Октября 2009, 22:55:24 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzE3MDIuMA==
тут у меня как у автора... пусто на месте к6
В ходе разбора я увидел что проводод подходит к гнезду реле к5 - и при подачи туда минуса на прямую все работает.
Повторюсь  - черно зеленый провод ныряет косу (в блоке пересечений точно нет) и  в салон на примере проводки м40 нашел соеденинение этого провода с ещё 2мя - один ушел на приборку (синий разъем) 2й конец
(как мне кажеться причину неполадки)  пока не нашел...
« Последнее редактирование: 20 Октября 2009, 23:03:27 от arsenidriver
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #5 : 21 Октября 2009, 01:35:29 »
unloader relay coils are grounded through starting motor except when starting. when starting battery voltage is applied to both sides of unloader relay coils and relays are de-energized
в двух словах - на массу коннектится через обмотку стартера, в салоне идет на 15 замка зажигания.
« Ответ #6 : 21 Октября 2009, 12:18:35 »
Сень - может проще тебе ко мне прикатить? Одна голова хорошо, а две лучше. А три уже Гарыныч! :)))
« Ответ #7 : 23 Октября 2009, 13:58:34 »
Короче трабл был в диагностическом  разъёме - просто пошевелил, все заработало - будет время -разберу что нужно почищу, что нужно подпаяю))
Всем спс
« Ответ #8 : 23 Октября 2009, 16:17:39 »
Всем спс
Кстати рядом с диагностическим разъёмом 2я точка массы прикрученая на коллектор. В том числе от разъёма к этой точке тоже провод массы идёт. Возможно какие-то из проводов массы идут через сам разъём.
