Автор Тема: Рулевая тяга трет по диску.  (Прочитано 2157 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 18 Октября 2009, 20:57:09 »
Проблема, поменял переднюю подвеску с толстых стоек на тонкие.
Тяги новые, собрал по книжке и стало тереть, причем недоход где-то 0.5 мм, подточил болгаркой тягу немного, при повороте все равно трет.  Эти диски раньше стояли нормально, была проставка 1 см, на новых стойках что с ней что без нее трет, пробовал старые тяги поставить, то-же самое. Диск OZ Ruote внутри ступенька об нее трет, у некоторых на е30 видел такие, стоят нормально без проставок.
В чем может быть косяк?
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Рулевая тяга трет по диску.
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 00:17:45 »
Возможно, у них как раз "толстые" стойки?
По-моему, неправильная геометрия диска, без вариантов..
Кстати, стенка диска может быть не очень толстой - смотри, чтобы у тебя диск на две половинки не распался.
« Ответ #2 : 19 Октября 2009, 01:11:02 »
Благодарю, видимо придется менять диски... Пока спереди родные стоят.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #3 : 27 Октября 2009, 20:11:23 »
У меня после замены тяги правой, на перед не каждое колесо родное встает. Тоже цеплять начинают.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
