Автор Тема: Переложить проводку дверного разъёма  (Прочитано 2563 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 19 Октября 2009, 10:44:07 »
Как?
В старом как оказалось некоторые контакты или обломаны или очень сильно окислились. Хочу переложить проводку в обход разъёма. Как с наименьшим геммороем это сделать? В разъёме порядка 24 проводов, если делать на скрутки то всё это дело невлезет в гофру.. Паять и изолировать термоусадочными трубками? - там со стороны динами хрен подлезешь...
Может кто то уже делал, поделитесь опытом?
Рекомендуем почитать по теме Переложить проводку дверного разъёма
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 14:15:14 »
так и не сделал, но собирался делать так
1. разъем в стойке можно утопить в нее, и потом вытянуть через нишу динамика
2. врезаться в нужные провода (не перерезая провод, можно на вампирчиках которые прокалывают изоляцию)
3. пропустить провода через большое отверстие в дверном разъеме, дальше в гофру и мато-матом-матом вывести в дверь
ну и в двери аналогичными вампирами или скруткой к основному проводу
« Ответ #2 : 19 Октября 2009, 14:21:57 »
Лучше делать разъем, тк мы например при покраске снимали двери я заипался дверную проводку всю вынимать через это отверстие, поскольку у меня именно скрутками и сделали с правой стороны.
« Ответ #3 : 19 Октября 2009, 14:33:08 »
ну в идеале конечно восстановить оригинальный разъем
но если не получится - тогда в обход
у меня быа мысля вместо скруток клеммы плоские сделать - но это если там проводов 2-3, если больше - все равно не пролезет в отверстие потом
и клеммы тогда со стороны стойки делать
« Ответ #4 : 19 Октября 2009, 14:38:02 »
У меня порядка 24 проводов с водительской стороны :(
Нахалявку столько проводов не просунешь, а заказывать новые контакты дорого выходит...
А колхозить провода более тонкого сечения - как то не хочется, там же идут силовые кабеля как я понимаю.. с большой токовой нагрузкой...
кароч - попадос
« Ответ #5 : 19 Октября 2009, 14:41:39 »
у тебя все 24 сдохли?
Сообщение склеено: 19 Октября 2009, 14:43:50
тогда демонтируешь полностью разъем со стороны двери, выковыриваешь центральную часть того что в стойке и сращиваешь провода... возможно через клеммы... потому как еще 24 в гофру не влезут...
« Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 14:43:50 от Canon
« Ответ #6 : 19 Октября 2009, 14:45:04 »
сдохли не все...
Сообщение склеено: 19 Октября 2009, 14:45:52
просто не охта ездить в ожидании какой же контакт отвалится следующим, поэтому и хочу сделать все контакты
« Ответ #7 : 19 Октября 2009, 14:54:58 »
Я сделал скрутки на критичных и отложил ремонт до лутших времён, когда смогу купить себе пины. Пластик новый давно купил.
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #8 : 20 Октября 2009, 17:29:55 »
Летят обычно в разъёме только "папы" которые со стороны салона, можно взять пару разъёмов на разборке за копейки и выдавить нужные пины, круглогубцами очень не плохо получается, не забыть с другой стороны "мамы" выковырять остатки старого пина  или сделать вообще как на 30-ах до 84 года, там нет дверных разъёмов в торце, проводка из двери идёт по гофре в салон и уже в салоне в нише колонки соединяется разъёмами с основной проводкой!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
