Автор Тема: исчезла подсветка панели  (Прочитано 5654 раз)
pety01
« : 19 Октября 2009, 16:38:47 »
проблема такая. машина простаяла в гараже 2 месяца, начал проверять все ли впорядке и обнаружил что не работает подсветка всей приборки, пробовал поменять предохранители 22 23. не помогло. пошевелил провода на самом переключателе, тоже ни как :-\. что можна еще посмотреть, подскажите.
Рекомендуем почитать по теме исчезла подсветка панели
« Ответ #1 : 19 Октября 2009, 17:50:35 »
посмотри не коротит ли проводок на жабку заднего хода
он у рычага КПП уходит сквозь уплотнение под машину
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 21 Октября 2009, 17:52:50 »
Возможно у тебя навернулся регулятор освещения приборки(резистор) попробуй разбери его и посмотри целый ли он
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 16 Ноября 2009, 12:05:53 »
пропала подсветка только приборной панели или на панели по середине салона тоже темень?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 16 Ноября 2009, 12:25:30 »
если только приборки то плохой контакт массы на приборку
если всей торпеды-смотреть надо регулятор света(переключатель света)
« Ответ #5 : 16 Ноября 2009, 12:26:46 »
Михас, а если не светит подсветка переключателя скоростей печки, то куда лесть?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 16 Ноября 2009, 16:45:25 »
если не светит только эта подсветка то лампочку менять))))
« Ответ #7 : 16 Ноября 2009, 16:47:27 »
подстветка понимаешь ли бывает встроенная, а бывает отдельными лампами.
бывает достаётся нахяляву, а бывает пол панели надо разобрать.
я уже нашёл как в соседней теме.
« Ответ #8 : 16 Ноября 2009, 17:11:35 »
а где это в е30 встроенная подсветка?
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 17:14:16 »
я имел ввиду подсветку в кнопках и для сравнения подсветка ручки гидрокорректора фар - есть разница?
« Ответ #10 : 16 Ноября 2009, 17:50:43 »
ну я то ответил на конкретный вопрос и наверное знаю что там за подсветка!
  • Репутация +111/-6
« Ответ #11 : 16 Ноября 2009, 23:15:31 »
Посмотри пред. 21,10,12 и проверь тестером идет ли питание на приборку от подсветки это контакт 23  розъема (С2)
BMW-Мечта
« Ответ #12 : 25 Ноября 2009, 14:23:05 »
У меня такая же проблема была...Долго мучился...Разобрал регулятор оказалось что Сердцевина регулятора разволилась...
Dr_Ben
« Ответ #13 : 22 Декабря 2009, 11:17:29 »
Ай карамба ! Мужики отвалился проводок подсветки на регуляторе температуры !! Как мне его снять !??
pety01
« Ответ #14 : 22 Декабря 2009, 15:45:57 »
и что ты делал? менял регулятор или собрать получилось?
