Автор Тема: Реле регулировки зеркал  (Прочитано 5467 раз)
Jonny
« : 27 Сентября 2006, 16:56:34 »
Кто может подсказать, где находится реле регулировки зеркал??!!!   :shock:  :?:  :!:
Рекомендуем почитать по теме Реле регулировки зеркал
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
Duke ®
« Ответ #1 : 27 Сентября 2006, 17:00:31 »
По-моему такого просто нету...
Там просто джойстик замыкает контакты и все...
Jonny
« Ответ #2 : 27 Сентября 2006, 17:07:52 »
Регулировка зеркал нифига не пашет, предохранитель впорядке, старый владелец сказал, типа релюха там погорела, а где она находится он сам незнает.
 Если  нету, в чем причина может быть, и где этот джойстик находится?
Dreamer
« Ответ #3 : 27 Сентября 2006, 17:12:13 »
скорее всего сгнили разъемы в дверях... там в первую очередь ищи
Duke ®
« Ответ #4 : 27 Сентября 2006, 17:20:38 »
Джойстик на ручке дверной... может в нем дело?
Разъемы можно найти если снять "уголки" пластиковые с дверей.
Jonny
« Ответ #5 : 27 Сентября 2006, 17:21:47 »
сенкс
Dreamer
« Ответ #6 : 27 Сентября 2006, 17:22:08 »
я имел ввиду не те разъемы, а которые между дверью и кузовом ... там скорее всего косяк  :roll:
Jonny
« Ответ #7 : 27 Сентября 2006, 17:24:20 »
Да, это я понял. Везде посмотрю.
