Автор Тема: разорвало крышку печки радиатора  (Прочитано 2453 раз)
Швед
« : 24 Октября 2009, 17:39:02 »
Потёк радиатор печки ,и мне посаветовали поставить с 8-ки что-бы сэкономить. всё установили и я катался довольный недели 2 ,но недавно машина перегрелалсь и тосол побежал мне на ноги ,после того как разобрал увидел в крышке радиатора печки новое отверстие 2см. в диаметре из которого и вытек тосол! Ещё у меня нет клапана который перекрывает подачу ,когда печка стоит на холодном положении !
теперь не знаю что делать ,что-бы опять такого не получилось .
Рекомендуем почитать по теме разорвало крышку печки радиатора
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 24 Октября 2009, 21:13:17 »
Что делать,что делать. Ставь родное всё. Радиатор отопителя не таких космических денег стоит. А клапас покупай у наших разборщиков. Сперва определи из-за чего перегрелся.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #2 : 09 Ноября 2009, 12:49:04 »
у меня от 08 стоит 1 год все гуд, а старый родной разорвало именно из-за перегрева
тут разницы нет родной или от 08, давление в системе охлаждения превысит допустимую величины любой разорвет, разбирайся почему перегрев наступает, наверняка старый радиатор стоит
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #3 : 09 Ноября 2009, 14:00:56 »
печку рвет.. интересно а почему у вас клапан на расширительном бачке не срабатывает. помойму должен при 1,3 бара открываться и сбрасывать излишки давления.
автор. ставь родной радиатор он стоит рублей 500 на форуме и заказывай новую пробку бачка.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #4 : 09 Ноября 2009, 16:50:27 »
покажи где 500руб новый? а б\у ставить пустая трата времени, не долго проходит
такие вещи новые ставятся
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 09 Ноября 2009, 17:38:42 »
Читай внимательнее, он написал - на форуме 500 рублей. А крышку надо новую. Хотя, я бы и то и другое сразу поменял бы. Автор АУУУ!!!!
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 00:44:13 »
многие ставят б\у радиаторы печек и катаются. я не исключение. проверить чистоту радиатора можно тупо пролив под краном, предварительно сняв клапан.
крышки бачков...без вариантов только новые...как и маслянные фильтры итп. это расходник!
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 10 Ноября 2009, 16:05:33 »
у старых радиаторов печек начинают со временем отходить пластиковые боковые стенки и кпд радиатора падает, старое оно и в Африке старое, у каждой детали есть свой ресурс
на хрена старый ставить ? чтоб через 1-2- 3 опять его менять
хотя каждый др*чит как хочет
