Автор Тема: зацепил кочку..  (Прочитано 2018 раз)
Moroz0FF
« : 25 Октября 2009, 19:06:49 »
мужики у меня проблема, Ехал, зацепил кочку, оторвал поддон(( (защиты небыло), ..проехал метров 15 выключил движок и он закипел( Подскажите какие детали полетели? и дорого ли будет стоить ремонт?) заранее большое спасибо
« Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 19:59:58 от Moroz0FF
Рекомендуем почитать по теме зацепил кочку..
    N2O
    « Ответ #1 : 25 Октября 2009, 20:09:13 »
    Оторвал либо разбил? Кипение не от этого. Скорее всего замена поддона и масла. Поддон на екзисте 70дол
    • Я боюсь стен...
    • Репутация +59/-38
    • Локация: Рязань
    « Ответ #2 : 25 Октября 2009, 20:46:40 »
    поддон полетел:)
    Moroz0FF
    « Ответ #3 : 25 Октября 2009, 20:55:45 »
    полностью оторвал, на куски разлетелся.
    Сообщение склеено: 25 Октября 2009, 21:09:51
    а как проверить без поддона работает или нет? реально в стакан налить масло?
    и еще не подскажите где заказать защиту картера?
    « Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 21:09:51 от Moroz0FF
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #4 : 25 Октября 2009, 21:31:50 »
    Без поддона рабоет что? Двигатель?
    ставь поддон, наливай 4 литра масла!
    в стакан не только масло можно налить :)
    095-359-33-13   063-246-43-52
    • Репутация +137/-93
    • Локация: Пермь
    « Ответ #5 : 25 Октября 2009, 22:15:24 »
    защиты  переделывают  тазовские , на авторынках на заказ привозят производства шериф тыщи 2 стоит  .  и  буквально вччера кто то защиту продавал на форуме за 400руплей
    N2O
    « Ответ #6 : 25 Октября 2009, 23:27:08 »
    Кури, видел 2мес назад на м40 - 70 дол нижний
    Moroz0FF
    « Ответ #7 : 26 Октября 2009, 14:00:31 »
    еще вопрос...на маслозаборнике должен быть фильтр? у меня чисто труба без всего..
    N2O
    « Ответ #8 : 26 Октября 2009, 15:11:15 »
    Там не фильтр а чтото типа грибка шляпкой вниз
    Moroz0FF
    « Ответ #9 : 26 Октября 2009, 16:22:28 »
    народ подскажите чего не хватает тут?....
    Сообщение склеено: 26 Октября 2009, 17:26:31
    народ срочно надо
    « Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 17:26:31 от Moroz0FF
    • Локация: Пермь
    « Ответ #10 : 26 Октября 2009, 18:10:54 »
    нехватает сеточки
    • Репутация +33/-23
    « Ответ #11 : 26 Октября 2009, 18:18:53 »
    +1 покупай маслонасос
    Moroz0FF
    « Ответ #12 : 26 Октября 2009, 18:49:17 »
    мб маслоприемник?, народ седня разгледел пошла трещина на верхнем картере..(( +сорвана резьба...
    лучше новый купить или заварить?
    p.s. Обидно в яму которую я влетел - заделали...(((
    • Локация: Пермь
    « Ответ #13 : 26 Октября 2009, 19:00:44 »
    ну у меня резьба тоже всё убитая , но на большинство болтов можно поставить гайки , но на 8 болтов гайки поставить нельзя , но там резьбу я вылечил при помощи эпокситки
    bik-top
    « Ответ #14 : 26 Октября 2009, 19:02:29 »
    это где такое стряслось?
    Moroz0FF
    « Ответ #15 : 26 Октября 2009, 19:11:40 »
    в Астрахани(( походу жесткий удар был..
    • Репутация +10/-11
    • Локация: Ульяновск
    « Ответ #16 : 26 Октября 2009, 19:35:58 »
    трубка на фото не под маслоизмерительный щуп?
    маслозаборника нет №9 на картинке
    Moroz0FF
    « Ответ #17 : 26 Октября 2009, 19:43:10 »
    не щуп правей.. вроде..я сам не пойму что эта за труба...были бы норм схемы..
    Сообщение склеено: 27 Октября 2009, 12:09:31
    точно это был щуп) маслоприемник оторвало, народ как снять верхнюю часть маслянного картера?
    « Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 12:09:31 от Moroz0FF
    • Локация: Пермь
    « Ответ #18 : 27 Октября 2009, 17:11:03 »
    я тебе в другой теме написал, надо двигатель приподнять см на 5 . а что у тебя сс верхней чатью поддона?
    Moroz0FF
    « Ответ #19 : 28 Октября 2009, 09:26:53 »
    она разбита жестко) трещин полно
    • Локация: Пермь
    « Ответ #20 : 28 Октября 2009, 18:23:45 »
    вообще , у верхнего поддона есть типа колокол, на стыке с коробкой. и я видел , что его спиливали и меняли не поднимая двигателя ...... так что думай , есть ли смысл.
    Moroz0FF
    « Ответ #21 : 28 Октября 2009, 22:40:46 »
    да уже все детали заказал...сам не смогу придется в сервис отвозить менять, самое главное чтобы больше ничего не пострадало( , а то снаружи невидать..
