Автор Тема: бензонасос жжужит, но некачает  (Прочитано 1929 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 25 Октября 2009, 19:28:03 »
Подскажите, снял бензонасос, подключил его к акамулятору он начал жжужать (внутри крутится), а от туда недует. Должно ли быть заметно как он качает? т.е. если подставить руку слышно будет напор воздуха? насос подвесной бош.
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме бензонасос жжужит, но некачает
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 19:43:19 »
шиберные воздух не качают
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 19:59:27 »
а как его можно проверить?
« Ответ #3 : 25 Октября 2009, 20:37:43 »
жидкостью заполни и включи
жидкость - бенз, спирт, сольвент, уайтспирит, и т.п.
« Ответ #4 : 25 Октября 2009, 21:44:27 »
наливал бенз в чашку, ставил туда насос, подключал его и нифига, жжужит крутится но некачает. или в сам насос надо налить бензин? А его ктонибуть разберал? его реально самому починить?
« Ответ #5 : 25 Октября 2009, 21:47:13 »
разобрать просто, собрать сложно
починить можно, чинят ведь спецконторы. просто надо иметь какиита навыки и какоета оборудование. мне чинили, ездю уже 2 года штоле...
« Ответ #6 : 25 Октября 2009, 21:49:57 »
ну значит мне не судьба самому сделать, прийдется новый брать, а он стоит много :(
« Ответ #7 : 25 Октября 2009, 21:55:39 »
волговский возьми стоит немного
для насоса главное не сам насос, а фильтр перед насосом. проипал фильтр - проипал насос.
в насосе электродвигатель находится в бензине, ротор, коллектор, щетки,.. всё в прокачиваевом им бензине. не говоря уже о самом насосе.
песчинка, и втулкам, щеткам, шиберу и т.д. - кранты..
« Ответ #8 : 25 Октября 2009, 22:00:52 »
ок. спосибо.
Сообщение склеено: 25 Октября 2009, 22:02:04
да а у волговского какая производительность? у меня регулятор на 3 бар.
« Ответ #9 : 25 Октября 2009, 22:04:46 »
у волги тоже
« Ответ #10 : 25 Октября 2009, 22:08:43 »
спосибо, подумаю над этим. но чето боязно брать волгавский.
« Ответ #11 : 25 Октября 2009, 22:27:16 »
ну не бери волговский, бери оригинал! :)
проста оригинал ты наврятли будеш покупать, а чешский бош (в лучшем случае ) неизвестно чем лучше российского боша который на волгу...
есть еще дешевле ATS там всякие и т.п. ...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2009, 22:32:19 от Holland.9
  • Репутация +273/-131
« Ответ #12 : 26 Октября 2009, 01:02:50 »
Все продаваемые здесь насосы овно полное...любой бери не ошибешься...все равно гудеть будет. Могу посоветовать например Вальбро...стоит чуть дороже около 6000 тыс, но гудеть не будет...насос американский.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 01:04:40 от Serg010
