Автор Тема: Help! не перетекает бензин из одной полости бензобака в другую  (Прочитано 5279 раз)
  • Репутация +109/-27
  • Локация: Latvia, Riga
« : 25 Октября 2009, 21:55:24 »
Всем привет!
Друг попросил помочь  - не перетекает бензин из одной полости бензобака в другую, машина фейслифт, 325i. Засорились трубки? Как понимаю, они идут по верху? как лечить? Снимать бензонак и как-то продувать?
/go.php?l=aHR0cDovL2k1ODIucGhvdG9idWNrZXQuY29tL2FsYnVtcy9zczI2OS91em1pbmludS9mdWVsdGFuazAxLmpwZw==
/go.php?l=aHR0cDovL2k1ODIucGhvdG9idWNrZXQuY29tL2FsYnVtcy9zczI2OS91em1pbmludS9mdWVsdGFuazAyLmpwZw==
Рекомендуем почитать по теме Help! не перетекает бензин из одной полости бензобака в другую
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 25 Октября 2009, 22:06:42 »
У меня такаяже проблема с е30. Машина стояла долго вообще без бензина, затем залил 30 литров, открутил бензонасос а там сухо. Что делать? на приборке бензина литров 40.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #2 : 25 Октября 2009, 22:18:19 »
Там трубочка снизу под карданом идет ,сообщение этих двух половинок,она откручиваеться.
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Moscow свао
« Ответ #3 : 23 Мая 2012, 22:28:45 »
У меня тоже такая проблема кто как решил , ??? я снимал бак мыл но болячка осталось езжу на половине бака !!!!
  • Е30 cabrio
« Ответ #4 : 23 Мая 2012, 23:03:39 »
Вторая картинка - по делу. Там шайтан-утончение, эжектор, который высасывает бензин из дальней половинки в ближнюю.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эжектор
Если промвка бака подручными средствами не помогла, до этой штуки можно попробовать добраться, открутив левый лючок под диваном и сняв дополнительный датчик уровня.
Я тоже не знал, что он у меня есть, пока машину не распилил :)
Нет, это не на всех баках так.
  • Репутация +3/-9
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 06:14:11 »
Да там отверстие 5 см хрен до чего доберешься !! Как я помнил с ваших слоа надо почистить эту трубочку в баке ?
  • Е30 cabrio
« Ответ #6 : 24 Мая 2012, 13:53:11 »
Я не знаю точно - я этот шайтан-эжектор видел только на картинках. Но т.к. половинки бака снизу не соединяются, а бензин таки как-то перетекает - подозреваю, что на дне левой половинки бака он все же существует :) Отверстие там, насколько я помню, не 5 см, а такое же, как для бензонасоса. В него даже руку при желании можно просунуть. Если там целый пляж песка на дне или тряпка в трубку засосалась, или все сожрано ржавчиной в труху - я думаю, это будет заметно при просмотре фонариком через отверстие любого размера.
Собственно, тряпка - это лучший вариант, ее можно вытащить, и все. А вот вымыть песок со дна - это затея. Я не пробовал. Если для этого придется снять бак, то проще его тупо поменять.
  • Репутация +3/-9
« Ответ #7 : 24 Мая 2012, 15:50:15 »
Я снимал на мойки керхером мыли как раз через эти два отверстия  и толку ноль а говна бало очень много даже камни вылетали а руку не засунищь  если только фонарик маленкий надо резать бак потом заваривать
  • Е30 cabrio
« Ответ #8 : 24 Мая 2012, 15:53:54 »
Где же, где же все твои запятые, А. Федулов...
  • Репутация +3/-9
« Ответ #9 : 24 Мая 2012, 15:56:50 »
Может дело не втрубки это хрень работает от вакуума походу некоторые пишут что при открытие пробки уних выходит воздух у меня нечего не выходит даже бензин с пистолета под напором вышибает и бензин  льется из под крыла
  • Е30 cabrio
  • Репутация +3/-9
« Ответ #10 : 24 Мая 2012, 15:58:23 »
Пишу с айпеда заебовает переключать клаву
  • Е30 cabrio
« Ответ #11 : 24 Мая 2012, 16:04:33 »
Ok, then i will write in english ili translitom. A luchse both. I ya don't care, chto you will lomat' golovu i eyes.
A to zadalbyvaet klavu perekluchat.
Ya, eslicho, tozhe chasto pishu s planshetnika ili s telefona.
  • Репутация +3/-9
« Ответ #12 : 24 Мая 2012, 16:11:40 »
Исправлюсь ;D
  • Е30 cabrio
  • Репутация +16/-0
« Ответ #13 : 24 Мая 2012, 16:40:11 »
Обычно снимаем защиту кардана, между половинками есть соединительная трубка, попробовать её снять... если бенз с обоих половинок, а не только с правой (где горловина бака) то с ней всё в норме, если не течёт - тупо дунуть компресором (насосом тоже можно) Кстати тряпка там это уж как-то совсем не то, чай не унитаз и даже не раковина... 8) 8) 8)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #14 : 24 Мая 2012, 17:32:21 »
Водитель бензовоза может думать иначе :)
  • Репутация +16/-10
« Ответ #15 : 24 Мая 2012, 17:51:58 »
Все правильно, написано.Я когда бак снимал грязи было внутри мало. Второе отверстие над ижектором, это куда датчик уровня вставляется,светил туда фонариком - все видно. Работает инжектор от давления бензина обратки. Обратка врезается в трубку бензобака. Трубка эта как показано на рисунке проходит по дну левой половины бака и дальше к бензонасосу. В этой трубке товерстие, в которое и затягивается топливо  левой половинhttp://i582.photobucket.com/albums/ss269/uzmininu/fueltank02.jpgы бака. Можно попробовать дунуть компрессором в трубку входа обратки в  бензобак, если не поможет попробовать дунуть компрессором  в трубку котороя приходит к бензонасосу.
  • BMW E30 323 Coupe
« Ответ #16 : 09 Января 2013, 23:59:55 »
Кто нибудь решил проблему эту ???
  • BMW E30
