Автор Тема: Загорается лампочка маслянного давления.  (Прочитано 3192 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« : 26 Октября 2009, 14:22:28 »
При старте двигателя загорается лампа давления масла, при подгазовке затухает. Масло в норме, т.е недостатка нет. Заливал 2 месяца назад. И вот сейчас загорелась лампа. Что же может быть?
Может с насосом что не так?
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме Загорается лампочка маслянного давления.
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 14:37:12 »
мотор какой для начала и тип масла?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 16:03:40 »
возможно проблема в клапане фильтра масленного... у меня так было, прошло само
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +28/-4
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 18:38:41 »
М10 карб. Масло BP  п\с 10W40
г. Королёв М.О
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 18:43:50 »
маслофильтр какой? давление масла манометром проверял? какой пробег ведра?
Pashok39
« Ответ #5 : 27 Октября 2009, 12:18:05 »
У меня такая-же проблема.Мотор м20 2.0i Тоже недавно менял масло(минералка)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 27 Октября 2009, 17:18:22 »
 Вот тема, почитай./go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY3NDcuMA==
 Хотя я не совсем так делал. Нужно вставить уплотнитель внутрь самого ред. клапана. То есть плотно одеть на трубку №10 /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE2aS1NMTAvTEhEL00vMTk4Ny9zZXB0ZW1iZXIvYnJvd3NlL2VuZ2luZS9sdWJyaWNhdGlvbl9zeXN0ZW1fb2lsX3B1bXBfd2l0aF9kcml2ZS8= ес- но чтобы потом уплотнитель  влез  вместе с трубкой на своё законное место. Обязательно МАСЛОСТОЙКАЯ резина.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2009, 17:27:59 от Вовка.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #7 : 28 Октября 2009, 01:18:32 »
эээх, а вот год назад стандартным ответом на подобный вопрос был "капиталить" и спорить было бесполезно)))
человечку с м20 - фильтр менял?двигатель странных звуков не издает?
  • Репутация +273/-131
« Ответ #8 : 28 Октября 2009, 09:58:39 »
да надоело говорить об одном и том же...конечно капиталка.
« Ответ #9 : 28 Октября 2009, 12:46:53 »
уже никто этого не говорит просто, но так оно и есть
« Ответ #10 : 28 Октября 2009, 13:50:05 »
+много.
Че повторять по 25 раз.... В принципе на любую проблему с движком это будет правильный ответ, они почти все требуют капиталки :)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 28 Октября 2009, 20:00:18 »
Слишком кардинально. Можно просто тупо купить другой масл. насос, лучше новый. Но ценник...
 Вот и предлагаются решения с гораздо меньшими потерями.
 Только не надо говорить - нет денег купи таз, или езжай  на метро. Тут далеко не все рокфеллеры.
Без обид.
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #12 : 28 Октября 2009, 20:33:31 »
Возможно хреновый масл. фильтр.
Возможно слишком жидкое масло.
Возможно износ масл. насоса, или залипает редукци. клапан масл. насоса.
Возможно износ коренных вкладышей коленвала.
Начинай попорядку )
Pashok39
« Ответ #13 : 29 Октября 2009, 16:03:21 »
А сколько примерно стоит новый и не новый масляный насос?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #14 : 29 Октября 2009, 16:07:11 »
 мне очень сомнительно что на м20 может сдохнуть маслонасос
новый оригинальный 7500 неоригинал 4500
у меня при капиталке ниразу не меняный насос 84 года с пробегом я думаю около 400 тысяч не потребовал замены
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #15 : 29 Октября 2009, 16:19:05 »
+ стотыщмильЁнафф... Вероятнее всего оно.
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
  • Репутация +4/-12
« Ответ #16 : 29 Октября 2009, 16:48:33 »
а может просто глюканул датчик давления масла, стоит его сначала почистить... выкрутить и продуть... У меня на m20 такое было... А вообще стоит замерить давление масла
всю жизнь мечтал о BMW
Pashok39
« Ответ #17 : 29 Октября 2009, 17:23:21 »
Всем спасибо!
