Автор Тема: стартер имеет мой мозг. нужна ваша помощь.  (Прочитано 2255 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 26 Октября 2009, 19:13:51 »
двигатель м20в27, только что перебранный, пытаюсь сделать первый пуск. Ситуация: поварачиваю ключ зажигания, чтоб завести двиг, а на стартере щелкает втягивающее а стартер некрутит. Чистил кантакты, провода просматривал на обрыв и излом. Плюс проверял, есть, кидал дополнительно массу, перемыкал кантакты. результат 0, щелкает но некрутит. Двигатель с помощью ключа на 22 прокручивается, но чуток тяжеловато. Снял стартер, кинул от акума на него провода а он прекрасно крутит. В чем может быть причина, почему он некрутит двигатель? и + и - на него приходят. Подскажите плиз.
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме стартер имеет мой мозг. нужна ваша помощь.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 19:20:15 »
ЗДЕСЬ читал?
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 19:21:21 »
да читал, но ответа там так и ненашел.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2009, 19:29:48 от Таракан
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 19:33:19 »
Проверь массу генератора! Как это не смешно, но у меня такое было, когда масса генератора была плохо прикручена. Было это тоже после капиталки. Я е...ся плясал во круг машины аж целую неделю, пока не увидел болтающейся провод массы гены. Как это связанно х.з., но симптомы такие-же - щёлкает и не крутит.
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 19:47:33 »
гляну обязательно спосибо, но я кидал от аккума напрямую минус на корпус стартера и плюсом перемыкал контакты на стартере и нифига.
insoft320i
« Ответ #5 : 03 Ноября 2009, 13:48:21 »
а плюс на прямую кидал??? кинь на стартер 2 провода (мощных) включи зажигание на 2е положение и кинь на клемы акума если заведется значет дело то в проводке!!!
Сообщение склеено: 03 Ноября 2009, 13:51:16
потом без минуса если все ок то ищи разрыв на плюсе!!! там может и не будет разрыва а вот окисление или надорваный проводо может быть ему мощей не хватает вот тока втягивающая и работает!!!
Да и еще смотри контактную группу замка!!!
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2009, 13:51:16 от insoft320i
