Автор Тема: Заклинило генератор  (Прочитано 2115 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 27 Октября 2009, 16:11:31 »
Во время движения вдруг что то щёлкнуло и запахло гарью в салоне.. дыма не было...
Одновременно со щелчком зажглись все лампочки на приборке - тормозуха, датчик износа, акб и ручник, все кроме масла.. сдёрнул подрулевой кожух - обгорелых проводов обнаружено не было..
полез под капот, ночью никуя не видно - просветил на всякий случай уровень антифриза - он был в порядке..
вообщем то двигатель заводился и работал ровно - ну я подумал глюк приборки и поехал дальше..
километра через два начал замечать что стрелка температуры в красной зоне... хотел было списать на глюк приборки, но вдруг почувствовал что из воздуховодов дует холодных воздух!!!!! остановился и дальше уже поехал на буксире...
сёдня уже при дневном свете обнаружил обрыв ремня генератора и заклинивший генератор...
Народ, на что я попал??? и почему если клинанул только генератор - из печки шёл холодных воздух - кирдык помпе? если да, то как её можно проверить???
Рекомендуем почитать по теме Заклинило генератор
« Ответ #1 : 27 Октября 2009, 16:32:38 »
Печка не грела потому, что генератор и помпа крутятся одним ремнём. Если не перегрел двигатель - то попал только на генератор.
« Ответ #2 : 27 Октября 2009, 16:34:04 »
Дык ремень генератора и помпу тоже крутит! Его порвало, печка задула холодом, а двиг вскипел! Это нормально. Вопрос только не навредило ли это двигателю.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #3 : 27 Октября 2009, 16:42:56 »
есть генератор б/у  :-X
Вацап: +79257271813
« Ответ #4 : 27 Октября 2009, 16:50:01 »
блин... буду надеяться на лучшее.
Завтра попробую собрать всё - что можно проверить в плане перегрева и как?
Сёрёг, спасибо - гена уже в ремонте
bik-top
« Ответ #5 : 27 Октября 2009, 16:52:21 »
не парься - ремень надевай и вперед в путь.
красная зона это еще не перегрев для м40 :)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #6 : 27 Октября 2009, 16:55:50 »
у меня генератор стал шуметь как турбина, хана подшипникам скоро наступит ?
что входит в ремкомплект генератора?
на рисунке /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9MGVlMDgzZGItODczYi00ZDEyLTk4Y2MtMzFmYWM0YTgwN2UwJmFtcDtVbml0SWQ9RTc3MDAwMDI=
подшипники 2 и 5 надо менять?
размеры 47*17*14  и 32*12*10 , первая цифра понятна внешний диаметр, а вот 2 и 3 где что?
где толщина, где внутренний диаметр?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2009, 17:09:32 от -Arnold-
« Ответ #7 : 29 Октября 2009, 14:13:46 »
Кажись всё обошлось.. поставил генератор, ремень - машина завелась и поехала
bik-top
« Ответ #8 : 29 Октября 2009, 14:16:10 »
я ж говорил! ;)
  • Репутация +25/-7
« Ответ #9 : 30 Октября 2009, 17:49:55 »
заказал fag подшипники за оба 450руб
завтра должны привести, народ кто менял сам подшипники генератора, какие тонкости?
3-х лапый съемник завтра  буду покупать
на Bosh генератор 65А, купил
подшипники FAG  номера такие: 6303.2RSR(передний) , 6201.2RSR (задний)
может кому понадобится
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 11:22:40 от -Arnold-
