Автор Тема: нужен совет по снятию стекол фар  (Прочитано 9183 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« : 27 Октября 2009, 21:22:20 »
читал отом что можно снять стёкла сфар не повредив ,нагрев её в духовке.Поделитесь кто использовал такой метод и склько по времени и при какои температуре" готовить"фары. фен прбывал не очь вариант.
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме нужен совет по снятию стекол фар
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 28 Октября 2009, 13:41:58 »
я так делал.мин 5-7 держишь их там и отклеиваешь.опасный этот способ.я бы советовал строительным феном!
« Ответ #2 : 28 Октября 2009, 16:57:02 »
Я грел на электроплитке, в 2-3 сантиметрах над ТЭНом. На ТЭН класть пробовал только фару с треснутым стеклом - стекло начало трескаться дальше (причем сразу). Грел до тех пор, пока рукам не становилось слишком жарко. Но после этого стекла сами не отпадали, я их подцеплял и отковырвал плоскими отвертками. От отверток получилась пара небольших сколов. Впрочем, стекла были старые, мутные, на выброс.
На дальнем свете, кстати, стекла почему-то оторвались гораздо проще. С одной стороны, правда, вместе с отражающим слоем и слоем ржавчины :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 04 Декабря 2009, 10:08:39 »
Я грел в духовке - минуты 3-4 держишь, затем аккуратно вынимаешь, НЕ ТРОГАЯ СТЕКЛО ПРИХВАТКОЙ, и подцепляешь стекло предварительно нагретой отверткой. при этом, СТЕКЛО НЕ ДОЛЖНО КАСАТЬСЯ посторонних материалов, иначе сразу же лопнет.
Духовка должна быть разогрета в течение 10 минут на максимальном огне. Фару класть ближе к верху, чтоб обдувалась горячим воздухом духовки. Если передержать фару  - потемнеет стекло.
З.Ы. Если стекло не нужно - сунуть разогретую фару под холодную воду :):) (шутка, так ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, ибо от термоудара стекло может "взорваться" !!!)
З.З.Ы Фару ближнего света греть дольше, т.к. пластиковый корпус имеет плохую теплопроводность. Пластик фары выдержит очень высокую температуру - не расплавится)))
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 10:10:45 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +20/-17
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 21:26:08 »
Если передержать в духовке , то на раз-два ведет вот эту куевинку.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 22:22:08 »
вопрс решён проще новые стёкла купить и без головников+новые не посечёные песком стёкла
  • е34 520
е34 520
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #6 : 06 Декабря 2009, 20:09:09 »
при 250 градусах и 5 минутах поплавился пластик (((
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 15:57:38 »
ну, я хз... плиты у всех разные - я температуру не мерял( Можно в муфель засунуть, там и стекло стечёт на противень.
Дык, а ты не смотрел чтоль на неё в процессе приготовления? Фары оригинал или нет?
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #8 : 08 Декабря 2009, 16:05:40 »
фары оригинал Бош, повело уши крепления,
ЗЫ: думаю что стёкла лучше все таки бить
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #9 : 08 Декабря 2009, 17:28:05 »
так и зделал
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +315/-298
« Ответ #10 : 08 Декабря 2009, 17:39:03 »
очень медленно по милиметру сидел вчера вычищал и ковырял и все прошло удачно)))терпение и главное не спешить из инструментов:нож, иголка, тряпка
« Ответ #11 : 09 Декабря 2009, 09:19:34 »
У меня Хелла оригинал была, дважды вынимал стёкла посредством духовки. Никаких эксЦессов не происходило - ничего не плавилось, ничего не билось.
« Ответ #12 : 09 Декабря 2009, 10:11:46 »
Почини духовку! :)))
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 12:29:40 »
Кстати, духовка у меня правильная - БОШ ))) Так что, можно считать, на оригинальном оборудовании делал :)
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #14 : 10 Декабря 2009, 12:43:03 »
Ближнего света от второго перехода - снял все саморезы, помыл, и засунул на 1.5 минуты в микроволновку, стеклом в низ, стекло и пластик не нагрелось, а герметик стал как мягкий пластилин, просто поддел стекло - они и снялось.
« Ответ #15 : 10 Декабря 2009, 13:23:58 »
хм... оригинально!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 13:33:34 »
блин!, гдеж ты раньше был?, я вот не додумался(((
« Ответ #17 : 10 Декабря 2009, 14:15:09 »
Хм! Главное не делать такого с металлом - а то нах всё расплавится!
« Ответ #18 : 10 Декабря 2009, 14:22:10 »
вопчето отражатель - там хоть и пластмасса, но отражающий слой -амальгама, имхо пошабашить от микроволновки обязана
« Ответ #19 : 10 Декабря 2009, 14:24:19 »
в дальнем да, а тут про ближний шла речь.
« Ответ #20 : 10 Декабря 2009, 14:25:34 »
а. ну да.
а маска алюминивая?
« Ответ #21 : 10 Декабря 2009, 14:31:12 »
нет, она пластиковая. Она покрашена какой-то хренью, но сомневаюсь, что алюминием или амальгамой, всмысле другой. хренью
« Ответ #22 : 10 Декабря 2009, 14:34:41 »
Ну по логике отражающий слой всё равно должен что-то металлическое иметь в составе. А это не полезно ни матерьялу ни микроволновке. Так что я бы ещё подумал стоит ли...
« Ответ #23 : 10 Декабря 2009, 14:37:13 »
должна, но, если она сверху лакирована или входит в состав краски(лак) то микроволновке пофигу. например, цветочная фольга(п/э) в микроволновке не плавится, как и дождик п/э новогодний.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #24 : 10 Декабря 2009, 21:49:07 »
[/quote   Ну блин эксперементатор ;D
  • е34 520
е34 520
