Автор Тема: Проблема с обогревом авто (печка)  (Прочитано 2608 раз)
Racingclub
« : 28 Октября 2009, 12:36:08 »
Доброго времени суток.
Имеется проблема с обогревом авто.
С наступлением холодов проблема вылезла наружу)
Имеется е30 - 316 карб.
После завода авто, печка не хочет дуть теплым воздухом.
Вчера четверть третьего кольца проехал и только тогда печка начала дуть теплым воздухом.
Так же во время езды, временами начинает поступать холодный воздух вместо горячего.
Вентилятор работает во всех положениях.
Не хотелось бы зимой дуба давать )
Рекомендуем почитать по теме Проблема с обогревом авто (печка)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 28 Октября 2009, 12:40:39 »
термостат живой?
Racingclub
« Ответ #2 : 28 Октября 2009, 19:03:00 »
Кста, даже не вкурсе... машина очень редко выходит на рабочую температуру (90 градусов)
 обычно работает на первом делении (после синей полоски)
Вязкостная муфта не работает ((( крутит вентилятор постоянно.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #3 : 28 Октября 2009, 19:11:29 »
Он и должен постоянно крутиться, просто со степенью прогрева она крутиться все сильней и сильней, глазу не заметно. А по поводу недогрева смотри термостат, скорее всего он у тебя постоянно открыт.
  • 323i motronic mtech1
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 28 Октября 2009, 20:35:15 »
смотри термостат , и проверь вентилятор- попробуй на холодную остановить его при помощи газетки. если остановишь - значит всё норм  , а если нет - то  муфта заклиненая
Racingclub
« Ответ #5 : 01 Ноября 2009, 01:36:32 »
кста) а где термостат находится что бы его посмотреть ))
  • Репутация +481/-159
« Ответ #6 : 01 Ноября 2009, 05:13:57 »
капот открыл и с пассажирской сторны между двигом и радиатором. такая серибристая х*ровина к ней патрубки икдут большого и малого круга охлаждения. смотреть на него бессмысленно. надо менять....
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Racingclub
« Ответ #7 : 02 Ноября 2009, 09:40:25 »
Угу, дайте партномер термостата ...
А то чет я поиском в инете нахожу только термостат в сборе с корпусом по 800-1500р )
Зы.. 316 карб М10
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #8 : 02 Ноября 2009, 10:34:24 »
тебе нужен:
Wahler   3344.80
ну или заменитель подешевле...  ;)
Зы.. 316 карб М10
а он такой и есть...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 10:41:44 »
пробовал 2 заменителя. в итоге стоит Вахлер.
« Ответ #10 : 02 Ноября 2009, 12:06:56 »
А у меня от 10тки, работает сволочь)))))) :) :) :) :)
