Автор Тема: Помогите, перестало все работать (печка, приборка, лампы и т.д.)  (Прочитано 2210 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 28 Октября 2009, 15:30:19 »
Подскажите, (двиг М20В27, 86г.в. мотроник 1.0, аккум в богажнике), перестало работать вся электрика (печка, фары, аварийка и т.д.). Перед этим девайсом я пытался разобраться со стартером и с бензанасосом. На стартере я перекинул тоненький провод на верхнюю клему, тем самым хотел чтоб постоянно работал насос, насос начал качать постоянно. После я снял задний диван и открутил крышку, где стоит еще один насос, хотел разобраться, почему с подвесного насоса бензин неидет (непереходит с одной половинки бака в другую). С этого насоса я снял фишку, потом одел ее. Так насос покачал минуту и все потухло. Проверял все предохранители, на стартере на толстых проводах плюс есть, а на тоненьком нет. Где капать, правда я с электрикой вообще недружу, но всеже.
Да акум нормальный, первым делом его проверил.
Сообщение склеено: 28 Октября 2009, 20:54:31
никто незнает?  :(
Сообщение склеено: 29 Октября 2009, 10:16:23
ну подскажите, плиз?
« Последнее редактирование: 29 Октября 2009, 10:16:23 от Таракан
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Помогите, перестало все работать (печка, приборка, лампы и т.д.)
