Автор Тема: кидает машину из стороны в сторону  (Прочитано 4914 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« : 28 Октября 2009, 16:48:00 »
Недавно в моей старушке обнаружилась очередная неполадка...  При разгоне , машину начинает бросать из стороны в сторону, а если при этом еще и колея ,то в руль надо браться двумя руками , чтобы выправлять машинку. И как будто закидывает жопу...  тоесть это не из за передних колес.
 Сегодня покачал жопу - звук как будто насосом качают(ффф-ффф) и колесо в развал немного становится. Не ужели это сайлентблоки? я их менял год назад .
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
Рекомендуем почитать по теме кидает машину из стороны в сторону
« Ответ #1 : 28 Октября 2009, 18:25:08 »
как насосом - это аморты
бросает при разгоне - проверь схождение на заднем мосту
Сообщение склеено: 28 Октября 2009, 18:26:08
еще и в повороте если на передаче проходишь и с газом выходишь жопу типа заносить должно, т.е. ощущение что машина после поворота неохотно выравнивается
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #2 : 28 Октября 2009, 18:55:39 »
завтра буду проверять ...  Это получается, что болт регулеровочный открутился ?!
е28 м30 85г.в.
« Ответ #3 : 29 Октября 2009, 11:21:02 »
На E30 развал не регулируется. Если с ним проблемы - это виновата подвеска и гнутые рычаги/балка.
« Ответ #4 : 29 Октября 2009, 13:55:30 »
С обеих сторон шипит?
Вообще, на некоторых машинах я слышал шипящий звук от амортизаторов и решил, что они могут с таким звуком работать, будучи исправными.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #5 : 29 Октября 2009, 15:38:32 »
амортизаторы вроде работают, короче причина не в них точно. И балку с рычагами я погнуть нигде не мог... это случилось как то само по себе. Я ехал и стал замечать , что машину стало кидать ... сначала немного , а потом все больше и больше.  Как будто что то открутилось.
е28 м30 85г.в.
« Ответ #6 : 30 Октября 2009, 11:20:46 »
схождение может нарушиться (если ударов не было) изи из-за умирающих/высыпающтхся сайтеннтов, или из-за отрывания уха от балки
нотогда бы наверное заметил
меряй задний мост
кстати насчет шипит-нешипит
ждал тут на днях человечка в скверике, а рядом дорога с таким смАчным лежачим полицейским. Обратил внимание, что многие НОВЫЕ машины "вздыхают", перекатываясь через него....
« Ответ #7 : 01 Ноября 2009, 09:20:12 »
Исправные амморты не шипят... у многих новых машин с завода говеные амморты
wolf-320
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 13:13:08 »
я не спец но бывает что жопу таскает..если стойки и/или втулки стабилизатора померли( как сзади так и спереди..)
