Автор Тема: разпиновка м42  (Прочитано 1596 раз)
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« : 29 Октября 2009, 01:37:22 »
м42 никто не ставил надо узнать цвет проводов для подключения на э30
BMW POWER
Рекомендуем почитать по теме разпиновка м42
    meddox
    « Ответ #1 : 29 Октября 2009, 10:12:48 »
    ставили.
    каких проводов???????
     есть схемы, распиновки, есть на форуме
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    « Ответ #2 : 29 Октября 2009, 20:26:29 »
    проводов что йдут от мотора к фишке на кузове а именно зажигание.тахометр .датчик темп .датчик
    давления масла .на форуме нет електросхемы м42 ???
    BMW POWER
    meddox
    « Ответ #3 : 29 Октября 2009, 22:59:28 »
    схема круглого и квадратного разьма есть.
    фишки м40\м42\м20 мотроник  - одинаковые.
    мыло напишы я на него сброшу, если не найдеш
    « Ответ #4 : 29 Октября 2009, 23:05:20 »
    если у тебя 86 года машина то подойдёт всё ... просто разхем вкрутить... надо будет дополнительно только подключить таху и эконометр (если машина на джете)
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    « Ответ #5 : 29 Октября 2009, 23:28:16 »
    у иеня фішка старая квадратная а у мотора новая большая круглая от є36 я ее обрезал чуть дальше чтоб провода скрутить
    и фішку большую оставить. а в э30 и э36 тоже одинаковые
    BMW POWER
    « Ответ #6 : 30 Октября 2009, 00:31:29 »
    круглые - да...
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    « Ответ #7 : 30 Октября 2009, 11:39:09 »
    у меня есть схема м20 мотроник значить она подойдет
    BMW POWER
    meddox
    « Ответ #8 : 30 Октября 2009, 12:47:00 »
    смотри по количеству пинов в разьеме.
    вот еще распиновка в конце поста. там м50, но на м42 такаеже, если пинов больше чем на е30 .
    /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTIx
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    « Ответ #9 : 30 Октября 2009, 14:22:58 »
    уменя неверное такаяжє не маленкая круглая а большая круглая .только там на ссылке язык какойто непонятный не английский
    BMW POWER
    « Ответ #10 : 30 Октября 2009, 14:36:47 »
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    « Ответ #11 : 30 Октября 2009, 15:00:48 »
    от спасибо
    BMW POWER
