Автор Тема: BMW E30 Race project (swap S50b32)  (Прочитано 148184 раз)
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #675 : 16 Июня 2014, 14:46:42 »
а акб в багажник или вместо заднего дивана
Вместо заднего дивана. В багажник будет бак и так от греха подальше. Хочу сделать все красиво чтобы АКБ не смотрелась стремно )
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 Race project (swap S50b32)
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #676 : 16 Июня 2014, 16:57:04 »
Они уже ее собрали? или без салона катался ?
Да нет, две сидухи и все, без салона катался, рвет очень достойно)))
Если сильно хочешь, то получишь!
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #677 : 16 Июня 2014, 16:59:18 »
Зачетно челидзе, ^-^ Аккумулятор значит в салоне будет, свари ему ванночку из нержавейки и закрепи ее к кузову, и болтаться не будет и гнить из за испарений не будет, да и выглядеть будет нормально, если стенки закроют полностью акум!
Руль Агонь! :o
« Последнее редактирование: 16 Июня 2014, 17:01:37 от Shisha
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #678 : 16 Июня 2014, 18:22:05 »
Руль Агонь! :o
Крепление обязательно будет по фэншую ;)
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #679 : 17 Июня 2014, 10:43:02 »
Даже не сомневался, что оно будет,  8) главное чтобы под ним не собиралась кислота эта ебу*ая!
Я бы на своей тоже перенес, но в багажнике балон и буфер, а под седло не поместится, как в более поздних Е34
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #680 : 17 Июня 2014, 12:36:38 »
(( блин досада нигде не могу найти заклепки чтобы переклепать лепестки на корзине.
  • Репутация +12/-8
« Ответ #681 : 17 Июня 2014, 18:27:28 »
на болтики и обварить,потом зачистить болгаркой )
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #682 : 18 Июня 2014, 10:51:07 »
это на крайняк )
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #683 : 18 Июня 2014, 10:52:08 »
Сейчас занимаюсь проводкой, хочу коробку предохранителей перенести в зону заднего дивана возле акума
  • Репутация +64/-12
« Ответ #684 : 18 Июня 2014, 13:05:15 »
Для чего ? Это делается
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #685 : 18 Июня 2014, 14:58:22 »
-для удобство
-могут возникнуть проблемы с вакумником и прийдется передвинуть его левее
-не будет мешать для укреплениий передних чашек с каркасом (каркас переносим на следующий год, но заранее все подготовлю для него)
- ну мне нравится когда под капотом меньше видно проводку )
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 15:03:47 от BMW_RACER
« Ответ #686 : 18 Июня 2014, 15:14:30 »
-для удобство
для удобства лучше в районе бардачка сделать, на задние сидения в случае чего неудобно лазить, особенно с ковшами.
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #687 : 18 Июня 2014, 15:38:06 »
Тоже думал об этом.... в раене бардачка он не поместится весь, надо резать коробку , и то не факт
« Последнее редактирование: 18 Июня 2014, 15:40:07 от BMW_RACER
« Ответ #688 : 18 Июня 2014, 15:54:31 »
Нормальная там коробка поместится. За мозгом, сделать площадку и будет отлично!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #689 : 18 Июня 2014, 15:55:56 »
есть фото показать?
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #690 : 18 Июня 2014, 15:56:30 »
бардачек я хочу оставить
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #691 : 19 Июня 2014, 13:02:52 »
Глаза пугают, руки + WDS радует ))
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #692 : 20 Июня 2014, 10:02:23 »
И пол года не прошло )) вчера приехал ништяк
« Ответ #693 : 20 Июня 2014, 11:53:52 »
а подскажи пожалуйста, сцепление в сборе от s50b32 (240мм) встанет на маховик (если он бывает одномассовый) 240мм от м52в28???
  • Репутация +64/-12
« Ответ #694 : 20 Июня 2014, 13:52:20 »
нулевый жир поздравляю!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #695 : 20 Июня 2014, 13:59:15 »
От  S50B32 с моего мотора был демпферный махових, тогда корзина не ляжет на одномасовый маховик
Одномасовые от м52 не встречались
« Ответ #696 : 20 Июня 2014, 15:16:49 »
ясно спасибо
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #697 : 20 Июня 2014, 15:23:24 »
ясно спасибо
Это надо смотреть по маховику, потому что ониже бывают разные с ямкои или с выступом и соответственно корзины под них.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #698 : 20 Июня 2014, 16:09:02 »
спрошу тоже, если позволите, одномассовый маховик м50б25 встанет на 52 мотор? и есть ли смысл, кроме того, что двумассовый дорого стоит и имеет меньший срок службы
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #699 : 20 Июня 2014, 16:38:53 »
По своему опыту одномасовый маховик с диском и корзиной от м50в25 встанет на м52 мотор с коробкой м52 GETRAG без проблем
Может быть по месту надо будет со штоком вижимного на коробке укоротить или удленить.....но не факт в итоге все работает все встанет
« Последнее редактирование: 20 Июня 2014, 16:42:39 от BMW_RACER
