Автор Тема: Продам  (Прочитано 3862 раз)
« Ответ #25 : 03 Ноября 2009, 10:43:25 »
Artyr
резины 14" нет
Koka-Koka
ок
Рекомендуем почитать по теме Продам
  • Репутация +7/-1
« Ответ #26 : 05 Ноября 2009, 01:51:57 »
Интересует топливный насос, какое у него состояние ? он же встанет на самый первый м20в25 (тот который с маленьким диагностическим разьемом) ? если он нормальный, то я забираю
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2009, 02:01:14 от Ruark
Нашел себе занятие на свою голову - курсы английского
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5icm9hZHdheS5raWV2LnVhLw==
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #27 : 05 Ноября 2009, 10:26:10 »
у меня есть борбет А без колпачков...требуют прокатки (в идеале) и покраски... поменяю на BBS паутинку в таком же состоянии:)
Покажи в каком состоянии диски.
« Ответ #28 : 05 Ноября 2009, 11:00:21 »
Ruark :
Насос в рабочем состоянии. Были проблемы, машина глохла, думал насосу ппц, бо гудел - поменял на новый БОШ - пофиг! )) Оказалось проблема была с проводкой реле. Новый кстати гудит точно так же, если не сильнее ))) Походу эт они все подвесные так гудят.
Я думаю станет...при чем там мотор и диагностический разъем? Он стоит под днищем перед задним левым колесом.
BARIK :
Вот тут его диски
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mzk3NjIuMzA=
  • Репутация +7/-1
« Ответ #29 : 05 Ноября 2009, 12:52:15 »
Ruark :
у меня примерно таже фигня, насос работает, но как то неравномерно, подрагивание двигателя совпадает с изменением в звуке работы насоса...
хочу начать проверять с насоса
а какой у него пробег ?
« Ответ #30 : 05 Ноября 2009, 13:06:45 »
не знаю - купил машину с этим насосом
  • Репутация +7/-1
« Ответ #31 : 05 Ноября 2009, 13:35:24 »
ясно, а какого года сама машина, может он родной ?:)
« Ответ #32 : 05 Ноября 2009, 14:40:01 »
нет не родной - ставили все вместе с М20, с машины 88 года вроде...ну эт я предпологаю...мож его и меняли - я хез
« Ответ #33 : 06 Ноября 2009, 17:19:44 »
насос продан
« Ответ #34 : 04 Марта 2010, 13:09:39 »
up
« Ответ #35 : 06 Марта 2010, 22:41:58 »
слики обменял
стаб продан
« Ответ #36 : 16 Марта 2010, 00:29:11 »
тормозныне диски проданы
« Ответ #37 : 21 Марта 2010, 11:33:11 »
