Автор Тема: Дует холодным воздухом Хелп...  (Прочитано 2725 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 30 Октября 2009, 17:45:45 »
Доброго времени суток друзья! Проблема такая: печка дует холодным воздухом,когда начинаешь давить на газ,воздух незначительно теплеет,чем сильнее крутишь,тем горячее! Как только останавливаешься на светофоре-опять холодный...один якобы знаток сказал воздухв системе "воздушная пробка", пожскажите пути решения проблемы!
Заранее спасибо!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме Дует холодным воздухом Хелп...
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 30 Октября 2009, 23:49:09 »
ну ... я незнаю ... но если чем выше обороты , тем теплее , тогда может помпа умирает?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 31 Октября 2009, 00:12:21 »
в публикации темы необходимо указывать модель двигателя, так проблему решать проще. дополни плиз информацию о машине.
  • Репутация +23/-15
« Ответ #3 : 31 Октября 2009, 13:44:07 »
М40 1990год Черная)))))))
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 31 Октября 2009, 14:01:25 »
или натяжение ремня проверь
e39 523i
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #5 : 31 Октября 2009, 15:28:04 »
А радиатор печки горячий?
« Ответ #6 : 31 Октября 2009, 23:05:43 »
радиатор печки мог засраться , и соответственно когда больше газу - больше циркуляция - больше нагревается радиатор печки , больше тепла.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 11:45:37 от Sadman
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #7 : 31 Октября 2009, 23:26:03 »
чё значит помпа умерает если умерает она или текла б или шумела,афтар посмотри эл клапан печки у меня на м10 такая хня была снял разобрал почистил и стало норм и продуй радиатор печки мне помогло
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +23/-15
« Ответ #8 : 01 Ноября 2009, 11:16:17 »
Радиатор печки где находится,клапан и как продуть его,книги нет,прошу не угарать надо мной)! Если не трудно,отпишите ход действий! Т.е. антифриз не надо менять,подозрение то на воздушную пробку было!???
« Ответ #9 : 01 Ноября 2009, 23:06:07 »
лечится заменой радиатора печки...
  • Репутация +23/-15
« Ответ #10 : 01 Ноября 2009, 23:52:46 »
Скока денег новый стоит,можно ли как то обойтись иначе!
« Ответ #11 : 02 Ноября 2009, 11:26:25 »
новый я покупал правда было давно стоил 3500...по другому нельзя. хотите тепла берите новый. Я не понимаю...как по другому? Старый не греет, бу тоже все мертвые практически все...как решить вопрос, если нужен новый радиатор?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 11:28:49 от Serg010
« Ответ #12 : 02 Ноября 2009, 14:12:08 »
новые сейчас от 1700р начинаются и при этом не такие и гавёные - AVA. в своё время у меня не было лишних 3500, но было 800 на помпу. Не самое худшее решение, если всё совсем плохо тыкм 100 я с ней прожил.
хотя сейчас о самом радиаторе подумываю - лучше неспешно заменить пока оно почти живое, чем спешно, когда оно потекло... ибо возраст...
правда замена радиатора в сервисе - под 6000р, ибо кроме демонтажа торпедо или педального и рулевой, они там никак иначе гимориться не будут.
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #13 : 02 Ноября 2009, 14:31:47 »
всем привет,дайте ссылку пожалуйста на оригинал радиатор,дык еще вопрос какой брать их же там два вида,извините что не по теме.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
« Ответ #14 : 02 Ноября 2009, 16:08:19 »
угу. 2 вида. толстый и тонкий. Толстый - как тут косвенно допёр коллективный разум, стоит на печках рассчитанных на установку кондея. косвенный признак - переключалка скоростей на 3 позиции + другой толстый моторчег печки
  • Репутация +28/-27
« Ответ #15 : 02 Ноября 2009, 16:36:43 »
У МЕНЯ ЧЕТЫРЕ СКОРОСТИ И ТОНКИЙ МОТОРЧИК
« Ответ #16 : 02 Ноября 2009, 16:46:47 »
Сдаётся мне , Ватсон, тонкий радиатор = толстый моторчик /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlci5hc2h4P21kbGlkPWVlYTM5MzlhLTY1MGUtNGEyMS1hZDQ0LTk4N2QxZmQyMGYxZSZhbXA7dW5pdGlkPTFBRDAwMDBG
и наоборот толстый радиатор , толстые крыльчатки , тонкий моторчик /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlci5hc2h4P21kbGlkPWVlYTM5MzlhLTY1MGUtNGEyMS1hZDQ0LTk4N2QxZmQyMGYxZSZhbXA7dW5pdGlkPTFDNTAwMDBG
праФ или не праф ?
  • Репутация +28/-27
« Ответ #17 : 02 Ноября 2009, 16:51:38 »
у меня такой как на второй ссылке и клапан такой же.
  • Репутация +23/-15
« Ответ #18 : 02 Ноября 2009, 17:46:23 »
Тогда может подскажите номер запчасти, только не знаю какой у меня вид,толстый с тонким или наоборот!плиз!
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 16:59:40
Скорости четыре!если это поможет)
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 17:59:54
Замерзаю...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 17:59:54 от seregaGazelist
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #19 : 02 Ноября 2009, 18:04:25 »
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 14:59:40
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 15:59:54
Замерзаю...
У тебя скорее всего тонкий радиатор. Ща номер радиатора скину.
Сообщение склеено: 02 Ноября 2009, 18:07:06
64 11 8 391 362 - тонкий, т.е. такой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9Yzk5M2I1M2YtODgzZC00N2M5LWE4ZWMtYWIyNzhhNWFlY2JkJmFtcDtVbml0SWQ9MUM1MDAwMEY=
64 11 8 391 363 - толстый, т.е. такой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9Yzk5M2I1M2YtODgzZC00N2M5LWE4ZWMtYWIyNzhhNWFlY2JkJmFtcDtVbml0SWQ9MUFEMDAwMEY=
Определи какой у тебя по внешнему виду.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2009, 18:07:06 от Sayguk
  • Репутация +23/-15
« Ответ #20 : 02 Ноября 2009, 23:12:04 »
Sayguk< спасибо,блин,как же определить,какой,тонкий или толстый,кто то наверно сталкивался,М40 90-й год,какие ставили то?
« Ответ #21 : 03 Ноября 2009, 00:06:08 »
сколько скоростей в печке? если четыре то твой вариант такой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlci5hc2h4P21kbGlkPWVlYTM5MzlhLTY1MGUtNGEyMS1hZDQ0LTk4N2QxZmQyMGYxZSZhbXA7dW5pdGlkPTFDNTAwMDBG
  • Репутация +23/-15
« Ответ #22 : 03 Ноября 2009, 10:50:21 »
4-е, фенькс Серж,буду брать!
Сообщение склеено: 03 Ноября 2009, 10:52:13
Т.е тонкий...
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2009, 10:52:13 от seregaGazelist
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #23 : 03 Ноября 2009, 10:56:05 »
Т.е тонкий...
Да))
