Автор Тема: Печка плохо греет. Кран или пробка?  (Прочитано 3085 раз)
БелославЪ
« : 31 Октября 2009, 22:46:12 »
Мотор горячий. Подающий шланг - не дотронуться. Стоит нагнетающая электропомпа. Но тем не менее печка лишь чуть тёплая. Вот думаю куда рыть, чтобы наверняка, ибо сейчас условий для работы и времени лишнего просто нет.
Сообщение склеено: 31 Октября 2009, 22:47:13
В прошлый год грела как ядерная.
Рекомендуем почитать по теме Печка плохо греет. Кран или пробка?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #1 : 31 Октября 2009, 23:51:58 »
посмотри скорее всего эл клапан
BMW 318,седан 85год,м10 карб
Алексей 320
« Ответ #2 : 02 Ноября 2009, 04:53:58 »
блин у меня такая же беда и помпа стоит раньше рела ща не хочет. клапан убрал совсем  все на прямую. мож радиатор забит?
« Ответ #3 : 02 Ноября 2009, 10:44:49 »
Сообщение склеено: 31 Октября 2009, 21:47:13
штуцера печки при подключении не перепутал?
« Ответ #4 : 02 Ноября 2009, 11:14:07 »
если грела до этого, что там можно перепутать? Лишний раз убедился что помпа временное решение...радиатор все равно менять...
БелославЪ
« Ответ #5 : 02 Ноября 2009, 14:24:31 »
Если дать обороты 4-5 тысяч и подержать секунд 30, то потом тёплый воздух идёт, хотя и неохотно, что ли.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2009, 14:27:00 »
+1 к Сергу.
хотя ещё как вариант - проверить уровень ОЖ.
bik-top
« Ответ #7 : 02 Ноября 2009, 15:02:01 »
+1 к Сергу.
долить ож
Алексей 320
« Ответ #8 : 02 Ноября 2009, 15:08:28 »
пробовал все. назамену
Sedoi
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 20:38:27 »
по моему если перепутать клапан сам себя перекрывает.там мембрана с обратной стороны сообщается с контуром через маленькуе дырки и если поменять направление может себя частично перекрывать...но это предположение.
БелославЪ
« Ответ #10 : 03 Ноября 2009, 09:20:06 »
Да, вот что значит вечное желание что нибудь отремонтировать помноженное на острую нехватку времени и общую переутомлённость.
сегодня долил концентрата и тепло вернулось в машину.
Правда, видимо есть или пробка, или всё-таки забился кран - тепла мало. Меньше, чем хотелось бы...
« Ответ #11 : 03 Ноября 2009, 11:31:04 »
возможно пробка где-то еще
поглядывай на уровень охлаждайки, пробка может выползти
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #12 : 19 Декабря 2009, 20:55:42 »
такая же ситуация у меня, на холостых (~1000об) печка не греет, дует холодный фоздух. Если добавить газа до 2000об то начинает греть.
Может это быть из-за термостата? Ибо еще стрелка температуры стоит не посередине, а на первом делении, скока бы не ездил.
Сегодня посмотрю уровень охлаждайки, мож дело в ней.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 21:01:50 от slavikMC
