Автор Тема: Пимпочка возле регулировки температуры печки???(и сигнализатор вкл света)  (Прочитано 3500 раз)
insoft320i
« : 01 Ноября 2009, 17:21:58 »
1й что за ботва возле ручки регулировки температуры печки???
2й где находится сигнализатор вкл света при открытой двери вадителя(он у меня не работает)???
Есть предположение что 2й вопрос эт ответ на 1й или я ошибаюс!!!!????
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2009, 18:41:25 от insoft320i
Рекомендуем почитать по теме Пимпочка возле регулировки температуры печки???(и сигнализатор вкл света)
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Москва,Пражская новая прокладка печки
    продам новую прокладку, на широкую печку не подошла
    2500р, МОсква, отправка...
« Ответ #1 : 01 Ноября 2009, 23:14:32 »
а что такое "СИГНАЛИЗАТОР ВКЛ СВЕТА "?
1 - это вроде датчик температуры там для БК стоит
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 01 Ноября 2009, 23:15:04 »
1) точно не знаю, но кто-то писал, что там то-ли датчик какой-то кондейный, то-ли еще какая-то кондейная хрень...
2) а кто тебе сказал, что он у тебя есть?
BMW E30
316i M10 04/1988
insoft320i
« Ответ #3 : 02 Ноября 2009, 12:12:34 »
2 ну я думаю что должен быть, или боварцы посчитали нужным его не ставить!!! вообще у кого нить есть он???
а что такое "СИГНАЛИЗАТОР ВКЛ СВЕТА "? - эт когда едешь со светом потом останавливаешься, двиг глушишь свет забываешь выключить дверь открываешь а из салона такой визг - "типа свет выключи", выключил а он типа - "молоток спасибки" и тишина!!!!
« Ответ #4 : 02 Ноября 2009, 12:28:56 »
у кого-то он может и есть, а вот у меня нет... да и не было...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #5 : 02 Ноября 2009, 13:38:35 »
у меня он есть, но что енто такое и с чем его едят ХЗ, есть предположение что это какая то приблуда типа имобилайзера(штатная сигналка)
« Ответ #6 : 02 Ноября 2009, 13:38:55 »
1- дырка для датчика системы климат контроля
2 - небыло такого никогда
  • Репутация +41/-3
« Ответ #7 : 02 Ноября 2009, 13:44:33 »
ого на е30 климат ставился  :D
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 02 Ноября 2009, 14:26:25 »
про дверь и свет имеется ввиду наверно то, что у автора не включается свет при открытии двери....
если это так, то включение активизируется обычными концевиками
« Ответ #9 : 02 Ноября 2009, 17:07:03 »
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #10 : 02 Ноября 2009, 17:50:04 »
ну у меня сделано что когда свет вкл, зажиг. выкл и при этом дверь откр  - штатный гонг начинает пикать. но это нештатная хрень!
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 02 Ноября 2009, 23:19:24 »
1) Это действительно датчик температуры климата. Он на E30 убогий, но был в некоторых версиях.
2) Это надо смотреть функции БК и гонга.
insoft320i
« Ответ #12 : 03 Ноября 2009, 13:30:58 »
borizzz +1
Понятнинько! придется гонг самому колхозить БК у мну нету!!!
Всем пасибки!!!!
Олегыч-177
« Ответ #13 : 05 Ноября 2009, 09:59:24 »
эти пищалки (не гонг но свою функцию выполняют) в обычных магазинах продаются.  цепляется 2 провода к выключателю габаритов, правда пищит независимо от того открыта или закрыта дверь
« Ответ #14 : 05 Ноября 2009, 11:31:01 »
это когда включил габариты - всё время пищит? ))
не надо их смотреть, небыло таких функций никогда на е30
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #15 : 05 Ноября 2009, 21:41:47 »
Можна купить такую пищалку, плюс подключить к габаритам а минус к концевику двери.
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
« Ответ #16 : 05 Ноября 2009, 22:33:34 »
а зачем ей пищать когда двигатель работает например? посадка-высадка пассажиров например
« Ответ #17 : 06 Ноября 2009, 11:11:15 »
тогда вставить в цепь еще релюху по зажиганию
Олегыч-177
« Ответ #18 : 07 Ноября 2009, 18:41:11 »
нет только если зажигание выключено & габариты включены
« Ответ #19 : 07 Ноября 2009, 20:32:06 »
так скока там проводов и куда цепляются?
