Автор Тема: Как поменять муфту кардана...  (Прочитано 4837 раз)
ZuboreW
« : 03 Ноября 2009, 00:19:23 »
Всем привет...у меня такая проблема...не могу снять муфту...всё раскрутил и никак...вроде должен немного сам кардан отойти но он не двигаеться...расскажите в чем секрет...
муфта которая с коробкой...первая
Рекомендуем почитать по теме Как поменять муфту кардана...
« Ответ #1 : 03 Ноября 2009, 11:45:44 »
а куда он отойдет?
нужно откручивать подвесной подшипник, для этого придется разобрать выпуск и снять тепловой экран
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 03 Ноября 2009, 13:36:24 »
сперва снимается кардан,а потом муфта
ZuboreW
« Ответ #3 : 03 Ноября 2009, 15:52:05 »
Даааааааааааааа...а я думал там всё намного проще будеттт...огромное спасиб!!!!!!!!!!!1 ^-^
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #4 : 03 Ноября 2009, 16:55:03 »
« Ответ #5 : 03 Ноября 2009, 17:57:09 »
ну, от редуктора можно не откручивать
и сам кардан смотри не распловишь - а то запаришься потом балансировать
ZuboreW
« Ответ #6 : 03 Ноября 2009, 22:52:02 »
НЕ метки то я поставил :D
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #7 : 05 Ноября 2009, 01:49:28 »
оффтоп: а если все это откручивать то можно сразу и кулису привести в порядок и редуктор махнуть)))
по теме - можно попробовать ослабить заднюю опору коробки и подтолкнуть ее с двиглом вперед, тогда мож чо получится)))
« Ответ #8 : 05 Ноября 2009, 11:15:11 »
проще подвесной открутить
  • Репутация +65/-23
« Ответ #9 : 05 Ноября 2009, 13:34:35 »
мы не ищем легких путей (с)
« Ответ #10 : 05 Ноября 2009, 17:49:14 »
вспомнился первый принцип механика: работает? не трожь!
ZuboreW
« Ответ #11 : 06 Ноября 2009, 22:18:41 »
она в таком состоянии что работать ей осталось не долго
« Ответ #12 : 07 Ноября 2009, 01:01:29 »
я не про муфту, а про "ослабить заднюю опору коробки и подтолкнуть ее с двиглом вперед"
